allumage
allumage
boinsoir à tous, la remise en route de mon bb3 difficile. aucune étincelle à la bougie. que dois je vérifier en premier.
"richard""richard"boinsoir à tous, la remise en route de mon bb3 difficile. aucune étincelle à la bougie. que dois je vérifier en premier.
Change de bougie. Si pas mieux, enlève l'anti-parasite et connecte la bougie directement au fil.
Si toujours rien, tu dois regarder et nettoyer les vis platinées et jeter un oeil sur les fils et connexions pour déceler un défaut de masse éventuel.
Si toujours rien, change le condensateur et teste la continuité des vis platinées et qu'elles ouvrent bien le circuit.
Si toujours rien, change la bobine.
