moteur sans doute HS...
alphonse
Bonjour les fofos,
Ce matin c'est la tristesse qui s'empare de moi car je pense que mon moteur est HS.  Sad
En effet, après être descendu dans une cote et frôlé les 60KM/h, le moteur a perdu de la puissance, l'accélérateur à fond ne changeait rien à la perte de puissance. Cette perte s'est faite graduellement jusqu'à atteindre 0 KM/h avec obligation de pédaler. Pourtant le moteur tournait encore. J'ai découvert que la durit d'alimentation en essence s'est fendue en cours de roulage et j'ai perdu beaucoup d'essence en roulant mais je ne m'en suis pas rendu compte avant de m'arrêter.
J'ai coupé le moteur et essayé de redémarrer avec le peu de carbu qui me restait et en colmatant la durit avec du chaterton. Le moteur redémarre mais plus aucune puissance pour pouvoir lancer le véhicule. Je crois que c'est un serrage moteur mais je ne suis pas sûr car je n'ai jamais été confronté à ce problème.
Je vais avoir besoin d'aide pour qu'on m'explique comment démonter pour vérifier et analyser le problème. Ensuite dans un deuxième temps il me faudra un peu d'aide aussi pour trouver une pièce de remplacement.
Peugeot BB ST de 1962.
Cordialement,
Al  Crying or Very sad
J'apprends de mes erreurs...
lowic
Modérateur
ta durite est étanche ? carbu nickel ? reservoir propre ?
ton moteur tourne facilement à la main ?
avant de tout démonter regarde déjà ça.
MOB26120
as tu ressenti une sensation de bloquage   Question
si oui serrage peut etre
si non peut etre le joint de culasse qui est hs
alphonse
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai pas ressenti une sensation de blocage. D'ailleurs le moteur peut être relancé. Il n'a juste plus assez de patate pour pouvoir faire avancer le véhicule même à vide. La compression semble être bonne car quand je le redémarre avec le décompresseur il fait "prout prout" comme d'habitude et ensuite il démarre.
Al
lowic
Modérateur
t'as une belle étincelle ?
alphonse
OK je dois rectifier.
Je suis au boulot là en fait donc je peux pas rester toute la journée à côté de la mob. Ceci étant pendant la pause déjeuner j'ai testé de nouveau. J'ai retiré le capotage pour un examen visuel mais j'ai rien vu d'anormal. Tout est bien branché, mon bricolage sur la durit d'essence semble bien tenir et j'ai encore un peu de carburant.
Mais...Le moteur fait bien "prout prout prout" quand je descend la pente avec le décompresseur à fond. Ensuite il continue de faire ce bruit après relâchement du décompresseur. Par contre dès que la pente s'arrête et que j'arrive sur du plat je n'ai plus de vitesse et on sent bien que le moteur ne semble pas avoir démarré en fait. Il fait juste "prout prout" dans les descentes ou quand je pédale pour essayer de le faire démarrer.
Je ne sais pas par quoi commencer, je vais avoir besoin d'un plan précis pour vérifier tous les composants un par un. Pourriez vous m'aider à construire ce plan étapes par étapes?
Merci,
Al
lowic
Modérateur
comme si tu décompressais tout le temps en fait ?
moi aussi je suis au boulot Embarassed
alphonse
Oui comme si je décompressait tout le temps.
Putain c'est la louze je venais juste de prendre livraison des autocollants de flancs de réservoir que j'avais fait faire chez l'imprimeur.
Allez-y pour les étapes les gars! Je dois avoir identifié la source du problème d'ici la fin de ce week-end. Qui se lance pour me guider pas à pas?
Alphonse
lowic
Modérateur
alors rapidement (faut que je bosse quand même) :
-test de la bougie (étincelle et couleur)
-vérifie l'arrivée d'essence CLAIRE ET PROPRE au carbu
mais pour être plus efficace : http://guy.meiller.free.fr/Documentation/memento_1965.pdf
c'est bien pratique quand on sait pas par ou commencer
MOB26120
prise d air a coup sur
alphonse
Bonjour les passionnés.
Bon j'arrive à faire tourner le vilebrequin et faire bouger le piston en faisant simplement tourner l'embrayage à la main. Il n'y a aucun problème pour faire tourner tout cela sans aucun effort, c'est même bien fluide à priori cela veut dire que le moteur n'est pas serré est-ce exact?
Du coup ce soir je teste la bougie et la teinte de l'essence et je reviens vers vous.
Alphonse
MOB26120
le fait d arriver a faire tourner ne veut pas dire qu'en amont il n'y ai pas eu une amorce mais moi je ne pense pas
a mon avis tu dois avoir une prise d'air il faudrait essayer de pulveriser du wd40 sur le bas moteur quand il tourne et si tu sents un changement de regime c est ca
alphonse
Ok bon voilà le résultat des premiers tests.
Pour répondre à lowic: j’ai mis une bougie neuve et j’ai le même problème. L’essence coule clair depuis la sortie de Durit du réservoir.
J’ai remis la bougie d’origine et j’ai réessayé de démarrer. Le moteur à tourné sur 20m avec lumière de phares ok et petite pression ok sur l’accelerateur Mais ensuite perte de puissance et calage. Je n’ai pas réussi à la démarrer une seconde fois.
Je ne serai pas en mesure de pouvoir pulvériser du WD 40 moteur tournant puisque le moteur ne démarre plus.
Al
MOB26120
as tu des traces de gras quelque part (liaison cylindre culasse ou liaison cylindre bas moteur ou au niveau de pipe d'admission ou sous le bas moteur  Question
alphonse
Oui. Depuis que je l’ai achetée d’ailleurs. Gras sur le dessous du moteur et sur le carbu un peu.
lowic
Modérateur
Tu as testé en mettant la bougie démonté sur la culasse pour voir la couleur de l'étincelle ? Faut commencer par ça.
Une prise d'air c'est rare et souvent, le moteur tourne bien au ralenti. Par contre un allumage foireux c'est courant ! (Tien, c'est marrant comme phrase)
lowic
Modérateur
Le gras sous le moteur n'est pas grave ! C'est toujours gras .... Sur mon bb il y avait un cm de graisse mélangé à de la terre et il tourne comme une horloge !
Si tu tiens vraiment à tester une prise d'air Le WD40 ne va pas bien, le top c'est le nettoyant frein car il est beaucoup plus inflammable. Que le WD ( faut dire que j'utilise pas de bombe aérosol car trop cher. J'ai un bidon de 5l avec pistolet type lave vitre)
Et en passant: avec ce test tu ne peux pas faire les joints spi alors que c'est souvent ceux ci qui sont mort lorsqu'il y a prise d'air
Spad
Ou sinon, le truc bête qui m'est arrivé... Ton pot n'est-il pas calaminé? Essaie de le démonter, et roule sans (pas trop longtemps non plus, c'est pas bon pour le moteur)
Si il roule librement, tu sais la cause de ton problème !
lowic
Modérateur
On a dit qu'il fallait y aller par étape :
bougie : ok
Étincelle ?
Si non : antiparasite ?
Si non : condensateur ?
Si non : rupteur ?
Si non : bobine ?
Si BELLE étincelle :
Essence au moteur ?
Si non : carbu bouché (l'arrivé3 d'essence est bonne)
Et après seulement tu attaque le lourd. A savoir :
le pot comme dit Spad (ça serait con comme panne)
Un déculassage pour voir l'état du piston cylindre (et du joint de culasse)
Si rien de tout ça (j'en doute) alors faut voir les joints spi du bas moteur .....
alphonse
Ouais étape par étape c’est mieux sinon j’ai trop d’info à traiter.
lowic
Modérateur
Voilà, suis les étapes dans l'ordre pour éliminer les problèmes.
D'ailleurs j'ai oublié un truc tout bête aussi qui ne coûte rien : dévissé ton bouchon de reservoir !!!
J'ai eu ce problème sur mon bb : aucune pêche, limite de caler voir caler aléatoirement. J'ai ouvert le reservoir et miracle !
C'est la mise à l'air qui etait bouchée ...
alphonse
Shocked  La mise à l’air...
lowic
Modérateur
Ça arrive souvent et on y pense jamais ....
Mon oncle galère depuis 1 an avec la carburation de sa 125 rdx et en fait ça venait simplement du bouchon qui bouche trop justement ....
MOB26120
lowic a rasion il faut examiner les sources de pannes potentielles une par une avant de tout demonter (je m'emballe vite parfois)
pas con le bouchon "bouché" a tous les coups ca vient de la (essaye sans bouchon de reservoir)
alphonse
Bon voici le bilan:
Étincelle: j’en ai une avec la bougie neuve elle est bleue et assez brillante. Avec la bougie d’origie Elle est un peu moins brillante mais elle est la quand même. Bon alors grosse ou petite étincelle et bien j’en sais rien c’est la première fois que je vois l’etincelle d’une bougie.
Bouchon du réservoir ouvert. Cela ne change rien.
J’ai essayé la mob en pente légère: tant que je suis en descente ou que j’arrive à pédaler le moteur ne cale pas mais il a des creux quand je tourne un peu l’accelerateur. Par contre dès que cela monte ou que je m’arrete Le moteur cale.
J’ai donc décidé de démonter le carburateur. En regardant au travers du trou moteur de la pipe d’admission, je n’ai pas observé de traces de griffures ni de frottement. En faisant tourner l’ecrou Au centre du moyeu d’embrayage au moyen d’une clé j’ai pu également sentir pour la première fois ce que veux dire « compression ». Quand j’ai comprimé le cylindre j’entends un léger sifflement et quand on regarde dans le trou il y a de légères bulles qui se forment dans le résidus de carburant gras qui reste dans le cœur du moteur, entre le cylindre et la chambre. Ci-dessous quelques images pour que vous puissiez juger. Les segments on l’air OK.
Al
Entrée pipe admission le joint est dans un sale état.
Piston descendu on voit les segments
Piston remonté à mi course
Piston remonté au Max (compression Max)
Volet des gaz du carburateur
Le carburateur
Le logement du volet des gaz avec je suppose au fond l’injecteur
L’admission d’air du carburateur avec le levier de starter
Voilà pour moi tout semble propre visuellement avec les deux interrogations: les bulles lors de la compression et le joint de pipe. J’attends votre contrôle eclairé.
MOB26120
deja en regardant l'etat du haut moteur d 'apres les images à mon avis il n'y a pas eu d'amorce de serrage  car on ne voit pas de trace de chauffe mais apres pour etre sur il faudrait tout demonter
les trucs betes a verifier
est ce que ta poignée d'accelerateur commande correctement le carbu
est ce que en actionnant le starter il revient ensuite en position initiale (comme sur la huitieme photo)
est ce que en actionnant le decompresseur il revient bien en position initiale
repond deja a ca et apres on verra plus loin
lowic
Modérateur
Le joint : c'est en le démontant au ça l'a abîmé. Il est resté sur le moteur et sur la pipe.
Les bulles c'est normal aussi. C'est pas etanche à 100% donc forcément l'air chargé en huile fait des bulles
En démontant ta bougie, etait elle humide ou au contraire sèche ?
Démonte le gicleur du carbu et souffle dedans pour voir si c'est bouché. ( la vis en laiton sur le côté gauche)
alphonse
"MOB26120""MOB26120"
Je sais pas comment verifier mais je me souviens avoir senti le câble glisser dans la gaine en actionnant la poignée. De plus lors du démontage j’ai pu voir que le câble faisait son boulot je pense car j’ai extrait le carbu avant de démonter le câble d’acceleration.
J’ai eu effectivement ce problème et pour l’eviter Je démarrait depuis systématiquement en pente et sans starter.
Oui pas de problème de ce côté.
MOB26120
ben en fait c est tres simple
quand tu accelere a fond le volet des gaz doit remonter tout en haut et quand tu decelere il doit revenir en bas
j ai deja eu cette galere sur un cyclo malgré le fait d'acceler avec la poignée ca n'aigissait pas correctement sur le carbu la vis qui bloquait le cable dans la poignée n etait pas assez serres donc ca coulissait oui mais le cable ne bougeait pas
sur ton carbu il doit y avoir ecrit quelque chose fais en une photo stp
Spad
Pour moi c'est un moteur propre. Hésite pas à racheter des joints de pipe avant de remonter, pour éviter une prise d'air éventuelle.  Okay  (un joint coûte 1€)
MOB J'ai l'impression que c'est un D12, comme sur les 103 !
gros gros
G
le pot est pas bouché par de la calamine par hasard?
alphonse
Au moment du démontage du câble et l’extraction du volet, j’ai remarqué une tension axiale sur la pièce peut être liée au ressort qui entoure le volet. Le volet a fait deux tours sur lui même en même temps que je l’extrayait est-ce normal?
D10-560 11/61 c’est écrit
MOB26120
"Spad""Spad"
je pense aussi au d12 et je pense aussi a une prise d'air
alphonse
"lowic""lowic"
Noire mais sèche.
Je ne sais pas comment enlever cette petite pièce cachée au fond du trou.
MOB26120
bon spadchaminou raté pour le carbu  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
alphonse continu tes investigations comme je te l'ai expliqué  Okay
MOB26120
photo de la bougie stp
alphonse
MOB26120
tu l as essuyé ou pas  Question
depuis combien de temps elle est demontée  Question
alphonse
Ouais je l’avais un peu essuyée. Mais elle était sèche et noire mat comme de la poussière. Pas de fêlure sur la céramique. De toute façon j’avais acheté une bougie et fait le test avec une bougie neuve. La bougie est démontée depui hier.
Le gicleur n’est pas bouché. J’ai aussi vérifié la cuve du flotteur. Par contre avez vous noté ma remarque au sujet du démontage du volet des gaz?
MOB26120
volet des gaz non  Question
alphonse
Au moment du démontage du câble et l’extraction du volet, j’ai remarqué une tension axiale sur la pièce (ensemble volet + ressort + câble) peut être liée au ressort qui entoure le volet. Le volet a fait deux tours sur lui même en même temps que je l’extrayait est-ce normal?
MOB26120
non a mon avis le souci peu venir de la
donc tu remontes tout et tu accelere (sans demarrer et tu regarde par l arriere du carbu si ca remonte nrmalement ou pas
apres il faudra obligatoirement changer ton joint de pipe d admission mais la on a une piste  Okay
Spad
Là, c'est une combustion parfaite mais beaucoup trop riche, si je me fie à tes dires. Je penche donc sur un volet des gaz/starter qui se ferme mal, une arrivée d'air trop pauvre ou un pot bouché.  Okay
D10 et D12, c'est la même chose  Embarassed
gros gros
G
"Spad""Spad"
.......... un pot bouché.  Okay
merci ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
lowic
Modérateur
Wah hey oh ! Je part un aprem pour monter un moteur et j'ai 15 messages de retard  Mr. Green
Si tu es absolument sûr que ton carbu n'est pas bouché il te reste le pot à vérifier (mais c'est moins sympa  qu'un carbu quand on souffle dedans  Mort de Rire )
alphonse
Ca dépend, il faut mettre d’abord des herbes dans le pot et y mettre le feu avant d’inspirer profondément s’il n’y a pas de fumée qui rentre dans les poumons ça veut dire qu’il est bouché...
Sans déconner les gars vous êtes des pros! J’aurai jamais eu les burnes pour démonter tout ce que j’ai démonté tout seul sans votre aide. Pour démonter le pot c’est bien le gros écrou qui le maintient au bloc? Pour décalaminer je peux le foutre au feu?
Al
MOB26120
dans un feux ou tu le chauffe avec un chalumeau
alphonse
Je suis forgeron le feu c’est mon truc.
lowic
Modérateur
C'est bien le gros écrou de 32  Okay
Un bon barbecue de calamine en vue
Spad
Forgeron, sérieux? Tu peux nous envoyer des photos? Ça m'intéresse !
C'était donc le pot? Avant de le brûler, essaie de rouler sans le pot pour voir si ça va mieux !
Si c'est ça, dans ce cas tu est autorisé à fumer tes herbes avec  Mr. Green
