probleme moteur sur mon gl10
tonio
il roulait bien jusqu'a hier, je le met en route et se met a brouter, et le moteur ne monte pas.
ce matin j'ai demonté le carbu, nettoyé, changé le robinet et vidé le réservoir et remis du coco....rien n'y fait, a part que j'ai remarqué que tout a l'heure, a froid, il marche normal et aprés rebelote.
problème carbu?  mort peut etre!
merde dans les clapets?
Spad
Moteur qui a du mal à chaud, c'est souvent l'allumage. Quel âge a le rupteur (c'est celui d'origine, un neuf chinois ou un magique?)
MOB26120
je pense comme chaminou  Smile
probleme allumage (moi j irai tester un autre condensateur car les problemes a chaud viennent souvent de lui)
Ou, le starter qui ne revient pas bien, filtre très encrassé, pot calaminé ?
