Acheminement câbles du klaxon au bouton BBV 1960 - photo svp
Bonjour, quelqu'un peut-il m'envoyer une photo de la façon dont le câble d'alimentation d'origine entre le klaxon et le commutateur du klaxon a regardé le BBV 1960?Était-ce deux câbles simples?Les câbles ont-ils été acheminés dans un tuyau?Les câbles étaient-ils collés sans tuyau?Comment étaient-ils fixés sur le guidon?Va construire mon BBV aussi original que possible à nouveau.Merci !!! CDL Timo
(En Allemagn: Hallo, kann mir bitte jemand ein Foto schicken wie das Original Stromkabel zwischen Hupr und Hupenschalter bei der BBV von 1960 angeschaut wurde? War es zwei einzelne Kabel? Wurden die Kabel in einer Leitung verlegt? Waren die zwei Kabel ohne eine Hülle verlegt? Wie wurden sie am Lenker befestigt? Werde meinen BBV wieder so original wie möglich bauen. Danke !!!)
Normalement, c'est du câble type SCINDEX : https://www.falbala-luminaires.com/cables-lustrerie/93-cable-scindex-2x050-…
En gris.
Sur mon BB2L :
En gris.
Sur mon BB2L :
