Centrale clignotant
Centrale clignotant
Hello à tous
Toujours sur ma restauration de ma BB rallye SPN de 1976
Je cherche désespérément une centrale clignotant Cartier ct6 2x15w réf. 01 208
(comme la photo)
Je suis sur un circuit avec batterie 6 volts
Ou sinon, savez-vous par quelle autre centrale je peux la remplacer svp...?
Merci de votre aide !
(comme la photo)
une centrale quelconque en 6V va faire l'affaire : https://www.classicautoelec.com/fr/2560-centrale-clignotante-6v
il faut simplement que la centrale puisse encaisser les 15W de clignotant (comme la centrale d'origine) donc une centrale en 21W sera plus résistante
"lowic""lowic"une centrale quelconque en 6V va faire l'affaire : https://www.classicautoelec.com/fr/2560-centrale-clignotante-6v
Attention tout de même car la vitesse de clignotement dépend de la puissance et donc une 2 x 21W clignotera très vite avec des ampoules 2 x 15W ...
Pour parer ce problème, il existe des centrales électroniques dont la fréquence ne dépend plus de la puissance. La première du lien de Lowic semble être électronique puisqu'elle est prévue pour des ampoules à LED.
Il y a aussi principalement 2 types de branchements, à 2 bornes ou 3 bornes selon le cablage ...
Merci de vos réponses !
Mais du coup moi j'ai que 2 bornes sur l'actuelle, et y'en a 3 sur le lien donné ...
Je suis une quiche, alors si vous pouvez m'éclairer là-dessus !
Les centrales des Honda 125 des années 70 devraient faire l'affaire et il y en a chez "toutes bielles confondues".
j'ai des ampoules de 15w à l'avant et 7w à l'arrière
vaut mieux prendre 18w/23w ou 8w/10w ?
https://www.amazon.fr/Centrale-clignotante-cylindrique-tension-scooter/dp/B01NAAQ5QD/ref=pd_sbs_263_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D6B7W2TEGQ6BQSWJ5RDD
https://www.amazon.fr/Relais-6v-10w-poles-IND001/dp/B01418JJ62/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1527766375&sr=8-6&keywords=centrale+6v
ou bien prendre ça ?
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&cPath=2_10&products_id=465
