joint moteur et segments?
J'ai encore besoin de vos conseils éclairés (une fois n'est pas coutume mais presque).
En fait j'ai démonté la culasse du moteur de ma bb et je me suis aperçu que le joint de culasse était mort. Je vais donc le changer et en même temps je me disais qu'il serait peut-être judicieux d'en profiter pour changer l'ensemble des joints : pipe, embase et culasse. Par contre, je sais qu'il ne faut pas de pate a joint sur le joint de culasse, mais faut-il en mettre sur le joint d'embase?
Par ailleurs, est-il judicieux aussi de changer les segments? si oui, les 2 segments sont-ils identiques (mon piston est frappé E) et quelle référence dois-je prendre?
Merci d'avance pour votre aide,
Philippe
Philippe
Merci pour l’info,
La fonction recherche de ce forum étant à mon humble avis largement perfectible (ce n’est pas une critique mais une constation), j’essaie de l’eviter autant que faire ce peut...mais bon je vais m’y résoudre pour vous éviter effectivement de rabâcher les conseils.
Encore merci,
Philippe
Encore merci,
Philippe
salut, c'est vrai que la fonction recherche est difficile à utiliser ...
pate à joint : j'évite au maximum !
Segment : idem haut et bas, diamètre universel. il faut juste faire attention à l'épaisseur
svp
