Cylindre piston BB3 TS
Pas vraiment , si c 'est pour circuler aux alentours de chez toi .
Ce qui est primordial c 'est de chercher d'où vient ce corps étranger qui bousille tout.
Es-c que c 'est la cage de tes roulements qui se décompose ?
Ou un morceau de grille de ton filtre à air ?
Roule tu avec un filtre à air en bon état ?
Une fois remédié à la cause de la détérioration , tu toiles un poil le piston , léger léger sur les
défauts , tu contrôle si le piston coulisse sans points dur dans le cylindre ; tu montes deux
segments neufs ; tu changes tes joints et tu rode le tout à 3 % d'huile pendant un plein .
Si tu ne trouves pas la cause , ça va se reproduire .
Au vu des photos , ça peut encore rouler , j 'ai vu rouler bien pire .
Merci pour ta réponse..
Je n'ai jamais roulé avec mais elle tournait quand j'ai commencé à la démonter.
Le filtre à air était endommagé....
je pense que ça vient de là.....
Supprime tout les éléments métalliques du filtre à air susceptibles de se désagréger .
Et côté roulement c 'est du billard ou ça tourne comme s'il y avait du sable dans les billes .
Avant toute chose , fais lui une vidange moteur.
