Réfection pot d'échappement
Bonjour, n'ayant pas trouvé grand chose à ce sujet, question très simple :
Mon échappement aussi magnifique qu'il soit, est vidé... Donc bruit excessif etc... Je souhaite donc savoir s'il y a une technique pour régler ce problème ?
J'entends par là éviter de devoir en trouver un neuf
Faudrait des photos du pot interieur et extérieur ou des croquis .
Il faut refabriquer des chicanes et remettre des tubes , là;où il faut et au bon diamétre .
Trop de trous égale bruit , pas assez de trous égale bridage du moteur .
Il faut de quoi travailler la tôle et de quoi souder
.Tu peux aussi récupérer des chicanes sur un vieux pot et les addapter .
Beaucoup de BB3SP ont perdu leur chicane.
C'est assez simple à refaire, avec du tube et des rondelles.
Fait une recherche :
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/search.php?q=chicane BB3&search_terms=al…
Tu verras à quoi ça ressemble pour la refaire.
