Volant magnetique
Pierre Francon
P
Volant magnetique
Salut a Tous,
Je N arrive Pas a demonter le volant pour changer les bobines, jevous joint les Photos pour m aider
Pierre Francon
P
La suite
Spad
Il faut déjà démonter l'écrou (du 16 je crois) puis acheter un arrache-volant Peugeot 103 et le visser dedans. Ensuite ça sort tout seul !
Pense à bien marquer l'emplacement de ton calage de l'allumage avant de démonter !
Pierre Francon
P
Tu fais comment pour le calage?
Lionceau 27
L
Pour ne pas modifier mon calage je procède ainsi:
_Je visse le bloc piston à fond.
_Je fais tourner mon volant magnétique dans le sens des aiguilles d'une montre (sens du vissage) jusqu'à ce que mon piston sois bloqué.
_Je trace au marqueur un repère sur le volant et la platine d'allumage.
_Ensuite je dévisse l'écrou de blocage, fatalement le repère fait au marqueur se décale vers la gauche mais ce n'est pas grave.
_J'enlève le volant à l'aide de l'arrache qui va bien.
_Changement des bobines.
_ Pour le remontage je rebloque le piston en tournant l'embrayage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
_ Je replace le volant avec le repère au marqueur légèrement décalé vers la gauche du repère de la platine.
_ Je tourne le volant en appuyant dessus jusqu'à l'alignement des repères puis je verrouille l'écrou.
C'est clair?
C'est chouette d'être un ado de 50 balais, les boutons ont disparu...
"Pierre Francon""Pierre Francon"
La suite
Il te manque des trucs là, c'est normal ?
