projet custom
projet custom
Bonjour a tous
alors voila, depuis un petit bout de temps j'ai envie de me faire une mob custom mais toute celles que j'avais étaient en bonne état sauf
une peugeot BB3 !
je me suis donc décidé a la refaire avec un petit look sympa
déçu j'ai prévu d'installer des commandes reculé et une selle a dosseret pour lui donner un look sportif
pour le moment la brelle est dans l'atelier
j'ai bien avancer sur la selle que j'ai envie de réaliser de A à Z
j'ai réalisé le dosseret en styrodur que je vais résiné ensuite
le moteur et la boite sont entièrement démonté, je change tout les roulements, les joints, le piston et les segments
(pour le moment je ne prépare pas le moteur mais il se peut qu'il reçoive une boite a clapet et une culasse retravaillé
la ou j'aurais besoin de vous c'est au niveau de la peinture
je sais pas encore comment je vais la peindre (aérosol ou pistolet ??? ) j'aimerai une peinture accès solide qui n'éclate pas au moindre choc
qu'es qui est le mieux pour vous (en restant dans un budget raisonnable) ?
quelle marque ?
cordialement
alexis
une peugeot BB3 !
)la ou j'aurais besoin de vous c'est au niveau de la peinture
quelle marque ?
cordialement
alexis
bonjour
aujourd'hui j'ai reçu les joints spi et les roulements
demain je micro-bille le bloque moteur et j'entame son remontage
j'aurais voulu savoir ou es que vous acheter vos disques d'embrayage car le mien est un peut usé
cordialement
alexis
cordialement
alexis
a ma connaissance, pas de disques refabriqués neufs, faut trouver d'occaze avec un bas moteur complet par exemple. Un moment sur e-bay, quelqu'un vendait des disques neufs une fortune, genre 15€ le disque ! moi, j'ai monté des disques en bronze de Peugeot 125/175 4 vitesses trouvés d'occaz , inusables….
je vais chercher pour les disques d'embrayage
je viens de finir de remonté la boite de vitesse et je me retrouve avec du jeu en latérale entre l'arbre de sortie de boite et l'arbre d'entré de boite (2 ou 3 mm)
es normale ?
es normale ?
2-3 mm, c'est beaucoup, il faudrait bien caler tout ça ...Manque pas une rondelle ?
Le soucis, c'est que la seconde, un peu sensible, risque de sauter ...
boite redémonté puis remonté avec les 2 rondelles (j'en avais oublier une
du coup il me reste plus qu'a monté le haut moteur et mettre de l'huile dans la boite pour le faire pété !
la base de la selle est quasiment fini il me reste juste a la moulé avec de la résine époxy et de la fibre de verre
je vais peut etre faire sa demain après midi
@McBB
non je les ei je les ai juste enlever pour refaire le joint de carter
@GrillePain
je vais a l'atelier cette aprem !
@GrillePain
je viens juste de rentré de l'atelier et voila ce que sa donne après 2 couches de fibre de verre
cela prend beaucoup plus de temps que se que j'imaginais ! j'ai mis plus 1h par couche !
il me reste minimum 3 autres couches a réaliser mais je veux voir se que sa donne avant de continué
je vais donc attendre tranquillement que sa sèche
si je peux donné des conseilles pour ceux qui voudrais faire la même chose, il faut évité le styrodur pour faire le moule car le mastic bouffe le styrodur (si on veut avoir a moule très lisse)
et évité la vibre de verre non tressé car sa en fout partout et c'est chiant a bien collé !
voila voila
la suite arrive bientôt
@pif le chien
désoler mais cela ne m'intéresse pas car sur se projet je veux réaliser le plus possible de chose tout seul
voila voila
@pif le chien
Pour ce type de fabrication, l'idéal, c'est de prendre de la résine acrylique, un peu plus chère mais qui ne pue pas et qui n'attaque pas autant le poly.
Et c'est toujours mieux de faire un moule ... comme ça, tu peux faire plusieurs tirages et la finition est meilleure...
Par contre, avec du verre tressé, c'est beaucoup plus difficile de faire des formes complexes avec des petits rayons.
En tout cas, le résultat est plutôt pas mal, même si tu vas avoir un max de finitions à faire !
@McBB
la finition c'est pas un problème sur tout que je vais terminer par de la fibre de verre tressé pour la dernière couche
pour la résine acrylique j'en avais jamais entendu parlé on verra peut être pour une prochaine fois
bon ba je crois que je me suis trompé dans les dosage
se soir quand je suis passé pour voir qu'est que sa donnait ba c'était pas sèche
Tu peux faire une couche de résine par dessus, bien dosée, légèrement en excès. Attention, ça se joue au gramme ...
