Allumage électronique
Bonjour , je sais qu'on est sur un forum pour la restauration fidèle à l'origine mais par soucis de fiabilité , je voulais savoir si il était possible de monter un allumage électronique sur nos BB?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
J'aurais préféré une réponse du genre , trop facile il suffit de mettre un allumage de 103 gros cône mais bon merci quand même pour ta réponse
Déjà, ça dépend du BB.
Si tu as un plateau d'allumage démontable, ce qui devrait être le cas, vu que ton BB est parmi les derniers, c'est déjà plus simple puisque tu peux monter un plateau électronique.
Reste ensuite à trouver le bon volant mais je ne crois pas que ça pose problème.
Si ton plateau d'allumage fait parti des carters moteur et n'est pas démontable, c'est forcément plus compliqué...
Merci pour ta réponse mcBB , oui effectivement le plateau est démontable , je vais tester ça et voir ce que ça donne.
