Cherche pièce moteur peugeot bb
TonyBB
T
Bonjour est ce que sur ce groupe quelqu'un venderiez des pièces de moteur 1v, moteur entier ou juste embreyage centrifuge ?
Il y a beaucoup de modèles, il faut que tu précises... avec un photo peut être....
TonyBB
T
Bonjour je parle du moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge
"TonyBB""TonyBB"
Oui, mais il y a au moins 6 ou 7 modèles de "moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge"... Shocked
TonyBB
T
peut un porte le modéle je recherche des pièces de c'est moteur en as tu ?
oui, j'en ai plein !
TonyBB
T
peut tu me dire si tu as des moteur complet ou juste le bas moteur ? ou embreyafe centri, villebrequin,carter ?
Embrayage Centri, il y a 4 modèles qui ne sont pas inter-changeables, faut me donner le modèle, je pense que j'ai un premier modèle vissé.
Je n'ai pas de vilo complet, j'ai des cylindres carters ...
TonyBB
T
Tu n'aurais pas de moteur complet ?
TonyBB
T
aucun modéle d'embrayage centri ne sont interchangeable ?
Les derniers Centri sans variateur sont interchangeables avec les "diamètres 100mm" mais les Centri de 1ère génération ne sont pas interchangeables du tout avec les 2ème génération.
Je n'ai pas de moteur complet, monté.
TonyBB
T
Finalement due a tout les problèmes causer j'ai eu l'idée d'adapter un moteur de peugeot bb ct sur une peugeot bb 1 v est ce que cela serais adaptable ?
Oui, ça peut se faire. Le soucis majeur, c'est l'alignement de la courroie.
TonyBB
T
Pour l'alignement de la courroie, j'ai un pédalier et une poulie de peugeot bb ct est ce que c'a ne règlerais pas le probleme ?
Je ne suis pas sûr, c'est plus un problème de pattes moteur, celles de la culasse et celle du bas. Mais avec des entretoises et un peu d'astuce, ça doit pouvoir se faire.
TonyBB
T
Pour les pattes du haut je peut mettre celle du bb 1v deja le haut serias alligner il y aurais plus qu'a alligner celle du bas comme tu le dis avec des entretoise
merci de ton aide
C'est pas aussi simple car même si tu montes les pattes d'origines, ça ne sera pas forcément aligné car les vilos sont différents et l'espace entre le moteur et la courroie pas nécessairement identique !
TonyBB
T
Donc la meillure solution est d'adapter un moteur de bb 104 car les pattes de fictation sont les memes ?
Grassmaxx
Le tout va être un jeu de mesures, de patience et d'essais  !
il faut adapter ce que tu trouveras par rapport à ce que tu as !
Je ne pense pas qu'un moteur de BB 104 sera mieux ou moins bien... déjà il sera plus compliqué d'en trouver un, et la pipe est décalée.
