Cherche pièce moteur peugeot bb
Bonjour est ce que sur ce groupe quelqu'un venderiez des pièces de moteur 1v, moteur entier ou juste embreyage centrifuge ?
"TonyBB""TonyBB"Bonjour je parle du moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge
Oui, mais il y a au moins 6 ou 7 modèles de "moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge"...
peut tu me dire si tu as des moteur complet ou juste le bas moteur ? ou embreyafe centri, villebrequin,carter ?
Embrayage Centri, il y a 4 modèles qui ne sont pas inter-changeables, faut me donner le modèle, je pense que j'ai un premier modèle vissé.
Je n'ai pas de vilo complet, j'ai des cylindres carters ...
Les derniers Centri sans variateur sont interchangeables avec les "diamètres 100mm" mais les Centri de 1ère génération ne sont pas interchangeables du tout avec les 2ème génération.
Je n'ai pas de moteur complet, monté.
Finalement due a tout les problèmes causer j'ai eu l'idée d'adapter un moteur de peugeot bb ct sur une peugeot bb 1 v est ce que cela serais adaptable ?
Pour l'alignement de la courroie, j'ai un pédalier et une poulie de peugeot bb ct est ce que c'a ne règlerais pas le probleme ?
Je ne suis pas sûr, c'est plus un problème de pattes moteur, celles de la culasse et celle du bas. Mais avec des entretoises et un peu d'astuce, ça doit pouvoir se faire.
Pour les pattes du haut je peut mettre celle du bb 1v deja le haut serias alligner il y aurais plus qu'a alligner celle du bas comme tu le dis avec des entretoise
merci de ton aide
merci de ton aide
C'est pas aussi simple car même si tu montes les pattes d'origines, ça ne sera pas forcément aligné car les vilos sont différents et l'espace entre le moteur et la courroie pas nécessairement identique !
Donc la meillure solution est d'adapter un moteur de bb 104 car les pattes de fictation sont les memes ?
