Pb Allumage
Pb Allumage
ma BB1 démarre bien et tient très bien le ralenti.
En revanche l'accélération est très "molle" et une fois bien chaude, le moteur "pète"...
Je suppose que c'est un problème de calage de l'allumage.
Votre avis ?
Bonne soirée.
Bruno
Votre avis ?
Bonne soirée.
Bruno
De calage .........si c 'est ça c 'est facile à vérifier .
Tu contrôle le calage . qui doit être de X mm avant le point mort haut .
Un mauvais calage peut faire que le moteur soit sans puissance
Mais pas qu'il péte .......
Peut-être, mais si c'était le condo, la mob s'éteindrait à chaud. Je penche plus pour un pb de calage, comme Doc' !
Bonsoir à tous,
merci pour vos conseils. J'ai acheté un nouveau condo et une bobine HT au cas où...
Je vérifie ça demain.
Bonne soirée.
Bruno
Bonne soirée.
Bruno
"Lionceau 27""Lionceau 27"Sans faire preuve d'originalité, j'opterais volontiers pour un problème de condo.
Pas original mais bien possible
"Spad""Spad"Peut-être, mais si c'était le condo, la mob s'éteindrait à chaud. Je penche plus pour un pb de calage, comme Doc' !
Erreur ! Mon BB avait le condo HS et il plafonnait à 30 avec aucune puissance (encore moins que d'origine je veux dire
bingo, c'était le condo.
Je l'ai changé et la bête est repartie !
Donc elle est prête pour l'Evreux Mob'Tour 2019 !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
"Lionceau 27""Lionceau 27"Chouette. On s'y retrouvera. Je serai sûrement en 104.
C'est Mme qui pilote, le fiston aura une 51 MBK et moi comme je suis dans l'organisation (je suis le président du club) je m'occupe du reportage photo et vidéo (je ferai les aller et retour avec ma mot...)
D'ailleurs pour s'inscrire c'est par ici :
https://www.helloasso.com/associations/alm-moto-club-les-leopards/evenement…
