Problème d'allumage
riton86
Problème d'allumage
Salut a tous
J'ai besoin de votre aide...
Le moteur est remonté mais 0 étincelle a l'allumage.
Comme je suis nul en électricité, est ce que l'un d'entre vous aurait un schéma simple de tout les branchements du stator car j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose... J'ai installé un condo Magic de lowic mais je suis pas sûr de mes branchements.
Autre question : est ce qu'un allumage électronique type moryama est adaptable en plug ans play comme sur les 103 a rupteurs ? Peut être que la question a déjà été abordée sur le forum mais je ne trouve pas...
riton86
comme en + j'ai oublié de prendre une photo avant de refermer... voici un petit schéma synthétique qui reprend les branchements que j'ai (vive paint et mon niveau de dessinateur d'enfant de 5 ans...)
orange : bobine d'allumage
rouge : bobine d'éclairage
jaune : rupteur
gris : condo magic de lowic
fil rouge : fil HT qui part vers la bougie
fil vert : fil d'éclairage/klaxon
fils bleus : les deux fils qui sortent du condo
est ce qu'il manque quelque chose ou quelque chose est mal branché ?
j'ai l'impression qui manque un fil entre la bobine d'allumage et le rupteur...
riton86
et pour etre sur, le calage de l'allumage c'est bien 3mm avant PMH ?
TAMALOU
voila un schéma volant de cyclo   Okay
pour le calage ça diffère des modèles mieux vaut se renseigner    Question
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
kawa éliminator 2003
come
C
salut
dite donc...il a l'air sympa le condo magic de lowic...ça revient souvent sur le forum...il en fabrique/importe/invoque encore de ces fameux condo, lowic ??
Mr. Green
riton86
Cherche le sujet : impression 3D
Tu verras si il en fait encore mais je crois que son imprimante 3D est en panne
pif le chien
Riton, ton schéma est bon, si on est bien d'accord que les 2 fils qui arrivent au condo sont branchés ensemble à la même borne, et que l'autre borne du condo est branché à la masse.
Le calage, c'est 2.5 à 3 mm sur les notices, en fonction de l'année
riton86
Salut Le problème est résolu. Une bobine neuve, un montage propre et : étincelle !!!
Il manquait bien un fil entre ma bobine et mon rupteur sur mon ancienne bobine.
