Améliorer arrivé l'essence
TonyBB
T
Bonjour je voudrais savoir si cela etait possible de repercer le gicleur ? car a haute vitesse ma mob manque d'essence et je voudrais améliorer l'arrivé d'essence mais je ne sais pas comment faire .
si quelqu'un a une idée merci ; )
lowic
Modérateur
Change de gicleur ! Mais a mi régime elle va moins bien tourner !
Ta mise a l'air de réservoir est bonne ?
gros gros
G
filtre a air présent?
.........Une impression d'un manque d'essence .......peut être un probléme d'allumage .
de quelle couleur  sont les électrodes de la bougie  la bougie .......????
TonyBB
T
au ralenti elle s'enballe un peu sur la béquille je ne peut pas descendre le ralenti, que veut dire la mise a air du reservoir ?oui le filtre a air est present, pourtant ma mobylette démarre au premier coup de pédale alors l'allumage je ne pense pas pui je les refais a neuf
bebcla
B
si elle s'emballe un peu au ralenti sur la béquille, c'est souvent le signe qu'elle aspire de l'air supplémentaire, ce que confirmerait l'impression qu'ensuite elle manque d'essence quand tu accélères franchement (en fait, elle ne manque pas d'essence, mais elle a trop d'air). Vérifie l'étanchéité de ton circuit, en particulier au niveau du joint de la pipe d'admission avec le cylindre et de la bague en nylon entre le carburateur et la pipe. Commence peut-être par bien resserrer le collier du carbu sur la pipe, pour voir si c'est mieux?
Contre le "tout sans sel", le "tous en selle"
lowic
Modérateur
"bebcla""bebcla"
Bon diagnostique Okay
TonyBB
T
Je sais d'ou vient le problème alors merci beaucoup le jiont de pipe est un peu desserer oups, et j'avais constater quelle avais trop de peche alors j'ai mis un pignon de 13 au lieu de 12 et la ca roule beaucoup mieux elle a la peche d'une petite mob et sur le plats c'est un vrai delice a conduire ;)
