Pas de puissance
ludval
L
Pas de puissance
Salut à tous
Nouveau ici
Je viens d’acquerir Une BB ct de 1964.
Bonne révision effectuée même si elle démarrait à l’achat.
-pneus et chambres neufs
-bougie neuve
-nettoyage complet
-carbu démonté, nettoyé ; joints changés
-plateau d’allumage démonté, nettoyé
-vis platinées nettoyées , apparemment en bon état
-calage avance et rupteurs fait correctement je pense.
-pot démonté et décalaminé
Elle démarre bien, tient un bon ralenti ; accélère plutôt bien sur la béquille (bien que ce ne soit pas fulgurant) mais manque cruellement de pêche... du genre si je ne pedale pas ; elle ne m’emmenne pas.
Vos diagnostics ?
Merci d’avance
Ludo BB & XT
Ca peut être le calage de l'allumage mais peut probable puisque tu dis qu'il est bon.
Autrement, faudrait démonter la culasse et le cylindre pour en vérifier l'état...
Peut être que le moteur est fatigué, usé, tout simplement.
