segmentation et piston bb 3 SP
kyllian servieres
K
Salut !
j'ai une peugeot BB 3 SP de 1963 mais je ne sais pas quel "modèle" de segment je dois acheté et pareil pour le piston. Quelqu’un pourrait m’aider ?
VROUME VROUME
Je le redis, il est de coutume de se présenter un minimum sur ce forum, dans la rubrique adéquate, merci de respecter cette règle !
Tu as une lettre sur le cylindre, il faut prendre un piston avec la même lettre, ou avec une lettre de différence maxi.
Mais si tu as le piston d'origine, pas de raison particulière de le changer ! Il est usé ?
kyllian servieres
K
Le probleme cest que je ne trouve pas la lettre sur le cylindre (j'ai dus mal regardé) et le piston est usé mais utilisable mais quitte à acheté la segmentation autant prendre le piston qui vas avec
VROUME VROUME
pif le chien
La lettre est poinçonnée sur le plan de joint du cylindre, côté joint de culasse
