Peugeot 103 - redémarrage
J4ai l'intention de remettre en route la la 103 "clip" de mon adolescence. Elle n'a pas tourné depuis à peu près dix ans mais était conservée au sec, elle est dans un très bon état esthétique.
Le moteur "compresse", j'aimerais avoir des conseils sur les premiers gestes à effectuer avant de remettre de l'essence et de tenter un redémarrage.
Je vais mettre une bougie neuve, je pensais aussi à vidanger le réservoir (mais je ne sais pas comment faire: faut-il retirer la durite ou démonter le robinet?). Je suis une novice en mécanique!
pour vidanger ton réservoir, tu débranche le tuyau d'arrivée d'essence tout simplement, pour ce qui est de l'allumage, le CLIP étant équipé d'un allumage électronique donc pas d'entretien de ce côté là, une bougie et de l'essence neuve et le moteur devrait craquer sans soucis. Bon redémarrage.
