probleme bougie peugeot 103
bonjour
je reviens vers vous pour un soucis de bougie j'ai commencer par une B6HS elles as tenue 20 km apres une champion pareil .
les symptomes sont des ratatouillement , je change la bougie par une neuve c,est reparti pour 20 km puis
bougie re hs .
quelqu'un as t'il la solution ?
merci d'avance
bougie re hs .
merci d'avance
Il doit s'agir de perlage, c'est assez classique après une remise en route après un long moment d'inutilisation. Une petite "perle" conductrice se forme ou même parfois, un simple dépôt conducteur sur l'isolant... En nettoyant soigneusement la bougie avec une brosse en inox, ça devrait repartir.
j'ai cru aussi que j,avais perlé mais non bougie hs c'était une ngk et la champion aussi .
je vais essayer une autre marque avec ces merdes chinoises pas évident d'y voir clair !!!
As-tu essayé de bien les nettoyer avec une brosse en INOX ? Eviter les brosses en laiton ou en acier qui peuvent laisser un dépôt conducteur...
j'ai rechangé de bougie se coup j'ai mis une super bosch le top d'aprés certain ça as ratatouiller trois fois en 20 kms il y as du mieux.
je vais continuer à aligner les kilometres pour la tester mais avec ce temp pourris
Normalement, au bout d'un temps, tu ne devrais plus être ennuyé par ce soucis, ton moteur sera bien "rincé"
