Démonter le pédalier sur Peugeot BB VRS
Hdri
H
Je rencontre mon premier problème (surement pas le dernier...) sur la restauration de mon BB VRS....
Impossible de démonter le pédalier...
J'ai bien enlever les écrous des "manivelles" mais impossible d'enlever les clavettes.
-taper dessus au marteau, pas un pète de jeux
-tirer dessus à la pince, rien ne vient.
Je m'y prend peut être mal, n'hésitez pas à me donner quelques conseils. Je peux vous fournir des photos si besoin.
J'ai pas mal d'outil à ma disposition, manque juste un peu d’expérience.
D'avance merci Smile
Enlever les clavettes est toujours un moment délicat !! Mr. Green
Un bon gros coup de marteau et ça devrait sortir ! Sinon, percer...
Hdri
H
Au rythme où ça va j’aurais plus de prise ou taper avec mon martrau
Alors, tu perces en commençant petit, genre 3 et tu agrandi jusqu'à ce que ça sorte ...
Logiquement, ces clavettes sont du consommable et se changent à chaque fois.
Hdri
H
Merci pour l'info je vais essayer cette semaine alors. Il vaut mieux commencer à percer par quel coté?
Le coté filetage, mais coupe proprement, bien à plat et donne un coup de pointeau bien au centre avant de percer Wink
