Roulement de moyeu TSE
CLAUDEDEBESAC
C
Je continue à vous submerger de questions ....
Démontage de ma roue avant, je resserre  pour rattraper le jeu de l'axe.
Ca racle, donc à changer ...
Mes jantes de TSE sont des rayonnées avec cuvettes et billes, celles qu'on colle à la graisse pour éviter qu'elles ne se barrent au remontage .......  Mr. Green
Mes questions :
Il y a moyen de remplacer ça par un roulement sans tout devoir refaire de a à z.
Où suis-je obligé de remplacer les billes et cuvettes comme à l'origine ?
On the road again et toujours .....
Tu peux monter des roulement mais faut ré-usiner le moyeu ... Pas simple...
Des billes neuves et ça repart généralement, sauf grosse rouille ou déformation des pistes des billes...
CLAUDEDEBESAC
C
Merci à toi, t'as raison faisons simple je vais commencer par changer les billes.  Wink
Cyclomot
Question en rebond : ça s’achète où, les billes ?
Des billes de qualité générique de type 123roulement ça suffit ou il faut une dureté spécifique ?
Je pense que les billes 123roulements suffisent sans soucis. J'en ai déjà monté et ça semble assez homogène en terme de dimension.
Cyclomot
OK, merci.  Okay
CLAUDEDEBESAC
C
M'en vais aussi en acheter ...
