Tension courroie d'entrainement
Ant
Quelqu'un saurait la méthode et tension appropriée pour une courroie de transmission sur BB LT (sans variateur).
De mémoire sans aucun fondement est-ce de desserrer les deux fixations moteur et de laisser "le poids du moteur" faire la tension de la courroie sans aucune force supplémentaire?
C'est pas tout à fait cela car le poids du moteur détend la courroie. Il faut tendre manuellement la courroie avec un flèche maxi d'1cm. Ne pas la tendre exagérément, sinon, ça détériore les roulements...
Ant
Ok, merci pour les précisions.
