Coince pour démarrer ma 102
J ai un problème concernant ma 102, j ai bien l étincelle, règle mon avance, l écartement rupteur a 0,4, l’essence qui arrive jusqu’à la bougie une bonne compression et elle ne démarre pas...
Besoin d’aide, je suis en train d’abandonner...
Moi chuis nul en mécanique mais le mémento panne indique pour les anomalies de départ :
1. Arrivée d'essence
2. Gicleur bouché
3. Eau dans carburateur
4. Bougie
5. Antiparasitage et fil de bougie
6. Allumage défectueux :
6a. Avance
6b. Rupteur dur sur son axe
6c. Vis platinées
6d. Condensateur
6e. Bobine HT faible ou claquée
6f. Fil condo à la masse
7. Décompresseur
8. Joint d'admission défectueux
9. Courroie patine
10. % d'huile trop élevé ou mélange non homogène
11. Embrayage de lancement (garnitures grasses ou humides)
Et si vraiment tu ne trouves pas, ne t'inquiète pas... un volontaire se dévouera bien pour venir te débarrasser gratuitement de cette put##n de salo##rie de 102.
2. Gicleur bouché
4. Bougie
6a. Avance
6c. Vis platinées
6d. Condensateur
7. Décompresseur
9. Courroie patine
