Gt10 f3 boîte à vitesse
Bonjour quelq un serai comment vidange la boîte d un gt10 f3 et quelle huile y mettre. Pour mon ty on me conseille de l huile de boite automatique plus fluide . Merci
Tu as un bouchon en bas, sous le moteur, pour vidanger
Et un bouchon dessus pour faire le plein.
Le petit bouchon sur le coté du carter sert à faire le niveau. Il faut remplir jusqu'à ce que ça coule par cet orifice.
Pour l'huile, de la 15w40 basique est bien. L'huile de boite de moto à tendance à faire glisser les embrayages ...
"Serge""Serge"Merci pour ta réponse mon embrayage est bruyant j espère que un changement d'huile y remediera
C'est le roulement de la butée, c'est assez classique ... Rien d'alarmant mais ne traine pas trop à intervenir ...
Non, c'est là le soucis ... Si la portée des billes est bonne, tu peux juste changer les billes, sinon, il faut trouver de l'occas ou adapter autre chose...
