moteur qui tourne vite sans qu'on accélère
jean-Charles NIDERCORNE
J
j'ai remonté le moteur de ma 103 Vogue qui avait été dans 1,5 mètre d'eau lors d'une inondation j'ai changé les joints spy changé les roulements tout nettoyé et eurêka elle tourne le problème c'est qu'elle tourne trop vite même la cloche d'embrayage tourne sans que l'on donne des gaz
quelqu'un a une idée ?
Merci pour les réponses.
Salutations.
Jean-Charles.
gros gros
G
le boisseau qui ne descend pas a fond en butée ou le câble de gaz qui est trop tendu ou un spi que tu as foiré au remontage.
     Okay   Ergot de guidage du boisseau cassé ou usé .
J
"gros gros""gros gros"
j'ai fait super attention aux spi
BARTHELEMY
Réglage carbu. Comment est le filtre à air ? Tension du câble accélérateur.
BARTHELEMY
Je connais mal le vogue, ya des clapets la dessus ?
eric
"BARTHELEMY""BARTHELEMY"
oui, comme tout les 103 Okay
"jean-Charles NIDERCORNE""jean-Charles NIDERCORNE"
Salutations.
Jean-Charles.
C'est normal que la cloche d'embrayage tourne car elle est solidaire du vilebrequin, tu parles plutôt du variateur je pense? l'embrayage ne serait-il pas coller ce qui ferai tourner le vario même à faible régime?
MOB CHOP
