Embrayage bb104
suedois21230
S
Embrayage bb104
Bonsoir a tous ..j'aurais besoin de votre lumières..étant novice en ce qui concerne les bb..je regarde, lis et collecte le max d'informations pour m'aider a remonter mon moteur ..je me suis fait avoir avec ma bb104  ..tout ce qui est partie cycle..j'arrive a gérer..mais pour le moteur j'ai un gros dilemme..étant donné que le con...d de vendeur a bidouillé le vilebrequin pour y monter un embrayage de motobecane, je me retrouve avec un moulin qui tourne bien mais sans embrayage..mais surtout avec une encoche sur le vilebrequin..donc quoi faire tout changer ou monter seulement un embrayage complet en bon état avec variateur..
On m'en propose un et je souhaiterais juste vos avis ..comment être sur de la possibilité ou non du montage sur mon moteur..?
Y a t'il des longueurs spécifiques .??..si oui lesquelles, que je puisse vérifier et acheter ou pas cette embrayage..merci d'avance..
Je sais qu'il y a eu des posts traitant le sujet des compatibilite des embrayages, mais rien de concret..j'attends vos conseils et avis..cdlt David
Le soucis, c'est d'être sûr de quel embrayage il y avait avant celui de Motobécane ...
Je ne sais pas si tu as donné le numéro de série mais avec , je peux essayer de te dire, en fonction de la date...
suedois21230
S
Bonjour et merci pour ta réponse..il te faut le numéro de cadre qui est sur le bras oscillant..?
Si c'est ça  le voici..
Pour précision, dessus il y a le plateau variateur..et non un plateau simple..comme les mobs récentes..
Avec ce numéro, normalement, tu devrais avoir un embrayage en diamètre 100, le modèle avant celui avec la cloche chromée.
Je ne suis pas certain du tout que celui qui t'est proposé se monte sur ton vilo...
Le vilo devrait être un peu plus long...
Si ce n'est pas trop cher, tu peux tenter le coup et revendre si ca ne va pas ...
suedois21230
S
Je te remercie pour t'être renseigné..d'ailleurs pourrais je avoir un screen des résultats..voir les infos qu'il en ressort.
Stp .?..
C'est celui ci dont tu parle je crois. ?
La longueur totale se mesure je suppose du bout du filetage a la butée vers le carter moteur.?
Tu mesures où tu veux, l'essentiel est de se comprendre !
Moi, je mesurerais juste avant le filetage jusqu'à la butée ...
C'est bien le modèle ci-dessus le diamètre 100 mais celui-là n'est pas de variateur.
suedois21230
S
Ok..je vais suivre ton conseil..je serais fixé cet après-midi..je vais mesurer ça sur la bête.. Laughing
A bientôt
suedois21230
S
voila la mesure que j'ais prise ,j'espere que ça irra..
suedois21230
S
en utilisant la fonction recherche ,j'ais trouvé le photo demontage de cperrier .
j'ais jeté un oeil a ses photos et j'ais comparé.  tu en penses quoi, car lui il a un embrayage ave une cloche chromé .
 10839-22bf62e.jpg[/img][/url]
ça n'est pas evident de comparer avec des photos mais ca y ressemble grossement quand meme
J'ai pas tout saisi...
La mesure que tu fais avec ton mètre, c'est sur ton vilo ?
Il parait très court par rapport aux cotes que tu donnes plus haut, non ?
Je lis 85mm, non ?
Si c'est ça, ce serait plutôt un vilo de moteur sans vario.
suedois21230
S
Bonjour..oui j'ai aussi un doute..par contre sur le tableau..il est dit ..pour les bb après 63..je ne sais pas si ça change quelque-chose..!!.
Sinon il m'a envoyé une photo de son moteur ou il a retiré l'embrayage ..et il trouve apparemment la même chose..
Il le vend 60 eur ..tu en pense quoi.?
Pour 60 euros, négocie tout le bas moteur, comme ça, si jamais ça ne va pas, tu pourras mettre l'autre vilo ...
suedois21230
S
C'est ce que je voulais faire au départ..un bas moteur cplet et remettre mon haut moteur de bb104..
Je vais voir ça avec lui....merci
suedois21230
S
Bonjour..je suis toujours a la recherche de : soit un embrayage identique à l'original ou carrément un moteur complet ou je remonterais mon cylindre.
Je reviens vers toi, juste pour savoir si tu pourrais me donner
Les informations disponibles sur ma bb stp ??..entre parenthèse, j'ais vérifié et mes numéros moteur et cadre sont identiques..
Merci d'avance
Qu'est ce que tu veux comme infos ? J'ai rien de plus !  Wink
suedois21230
S
Salut..j'avais vue un tableau ( peut être pas sur le forum.. Rolling Eyes ) ou il était indiqué annee.. modele carbu embrayage et même géographique..si je ne me trompe pas.
désolé , je me suis peut-être trompé
suedois21230
S
1000 excuses..
Ce n'est effectivement pas ici que j'avais vue ça..désolé
Ca vient d'ici ce tableau, c'est un ancien modérateur qui l'avait fait à partir des membres de ce forum il y a des années ! Il est passé à autre chose, notamment les scoots MBK F1 assistance !
