info sur embrayage D100
démontage aujourd'hui de l'embrayage, j'ai bien toutes les pièces certaines étaients très oxydées. J'ai bien nettoyé les 6billes. Puis brossage nettoyage et remontage mais toujours le même soucis.Sur la béquille, la roue arrière est toujours entrainée et quand je freine, le moteur cale, il faut un ralenti super haut pour que le moteur ne cale pas quand je freine la roue arrière.
Par contre le moteur démarre super bien, 1/4 de pédale et ça part.
Si j'ai compris le principe de fonctionnement, les 2masselottes sert au démarrage et le disque d'embrayage mis en action par les 6 billes sert à l'entrainement de la poulie. Donc demain je vais revérifier le disque embrayage et son flasque et j'ai des doutes aussi sur l'effort de serrage de l'écrou, peut-être que je serre trop fort.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
L'écrou doit être bloqué normalement.
Tu as bien compris le principe
Moteur arrêté, tu peux pousser la mob sans que cela entraine le moteur ?
Tu peux essayer en enlevant 3 billes, autrement, c'est le calage de l'embrayage qui est à revoir. C'est un réglage avec une rondelle d'épaisseur précise qui fait ce réglage. Pièce 17 ci dessous.
merci pour les infos. Oui moteur arrêté, pas de soucis pour avancer
Redémontage aujourd'hui, j'ai bien nettoyé/brossé le collier 18 et j'ai surfacé le disque embrayage et les flasques.
J'ai reformé un peu la rondelle étoile car je la trouvais un peu raplapla.
Léger mieux
, donc je vais rouler un peu comme ça pour voir.
Sinon réfection des freins AV/AR, changement des roulements de direction, graissage des roulements de roue AV&AR, pédalier bref elle est prête pour la saison.
à la prochaine sortie je mesure sa vitesse
Léger mieux
, donc je vais rouler un peu comme ça pour voir.Sinon réfection des freins AV/AR, changement des roulements de direction, graissage des roulements de roue AV&AR, pédalier bref elle est prête pour la saison.
