Que faire comme entretien des 12 000 kilomètres Peugeot 104
Je voulais vous demander quoi faire d'autre comme entretien des 12 000 kilomètres pour que ma petite 104 dure longtemps, j'ai déjà fait ceci :
- Bougie B6HS
- Antiparasite NGK avec olive
- Condensateur à bain d'huile
- Calage rupteurs allumage
- Courroie
- Les segments ont été changés à environ 11 000 kilomètres
- Tous les câbles et gaines
- Poignées
- Ampoules + Phare avant
- Kit chaîne moteur
- Graissage complet
- Réglages divers (chaîne, direction, freins...)
- Durite d'essence
- Nettoyage complet carburateur et réservoir
- Bouchon d'essence
- Filtre à air
- Gicleur 220
- Robinet d'essence
Le moteur a une excellente compression
L'allumage est bien bleu-violet
Les phares et freins fonctionnent bien
Et je compte décalaminer l'échappement + joint de pot, changer le joint de culasse qui a une petite fuite, les deux pneus (le pneu arrière a déjà été changé, c'est un Hutchinson Vroom et le pneu avant est d'origine...), polir les chromes, changer la selle, réparer les plastiques et lui faire une peinture complète.
Je voulais donc vous demander qu'est ce que je pourrais changer d'autre, en sachant que j'ai un bruit de cloche d'embrayage quand je suis au ralenti de temps en temps, et si oui quelles pièces ? Sinon, aucune prise d'air, à part le joint de culasse un peu fuyard mais aucun changement de comportement. Voilà tout. Merci d'avance pour vos prochaines réponses. Bien cordialement. SeanGlz
- Bougie B6HS
- Courroie
- Poignées
- Kit chaîne moteur
- Graissage complet
- Durite d'essence
- Bouchon d'essence
- Filtre à air
- Gicleur 220
- Robinet d'essence
Et faut il remplacer les roulements de roue, amortisseurs AR et démonter la fourche ? La suspension n'est pas bloquée.
