Démarrage impossible 102
dicas82
J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 102 de 1975, il y a 1 an et demi, elle démarrer difficilement mais prener quand même.
J'ai remplacer la bougie, nettoyer le réservoir, nettoyage complet du carburateur et remplacement des joints,
elle a démarrer au quart de tour.
Au passage, j'ai également remplacer les pneus qui étaient fissurés et j'ai refait les freins.
Après tous cela j'ai pu profiter de 4 ou 5 sorties avec un club.
Cependant, il y a 3 semaines environ, on démarrait pour une balade quand au bout de 2 km, le moteur c'est arrêter comme si une panne d'essence.
Après analyse, l'arrivé d'essence au carbu est bonne, j'ai démonter le carbu et nettoyer, j'ai changé la bougie et toujours pas de démarrage mais bougie noyée.
J'ai commander et remplacer le carbu, nouvelle bougie avec allumage nickel, essence arrive bien, compression nickel et toujours pas de démarrage alors que essence arrive au cylindre.
Ce we, démontage de la culasse (RAS), le piston est pas marqué, la segmentation est bonne et ne repasse pas, pas de jeu dans la bielle.
Je ne comprend plus rien car ce n'est pas ma première restauration et j'espère que vous serez m'aider.
Merci d'avance à tous.
le condensateur mort ?
dicas82
Bonjour dkp,
J'ai pas ouvert le volant mais en regardant au travers, je voies bien le rupteur et il me paraît bon mais pas pensais à regarder condensateur.
Je démonterai cela pour voir et te reviendrai.
Tu penses que je pourrais avoir étincelle à le bougie si condensateur HS?
TRANSLATE with x
English
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup';
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "<span id='OriginalTextSpan'>ORIGINAL: </span><span id='OriginalLanguageSpan'></span>"; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);
dicas82
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back
Back
