identification bb1 cyclo / bb centri ?
Bonjour à vous,
J'ai acheté récemment une Peugeot bb1 cyclo sans carénages,(d'après la plaque des mines) mais bbcentri d'après le réservoir. Le numéro gravé sur le cadre est 181876.
Je cherche à l'identifier, surtout pour savoir quel type de carénage acheter.
Voici en photo les fixations carters, ainsi que la meule
Merci d'avance à ceux d'entre vous qui pourront m'aider!!
Centry désigne l 'embrayage ...pour centrifuge ....
Des carénages pour BB 1 ça ne court pas les rues .........c 'est la premiére chose que les gens perdaient ou
négligeaient de remonter aprés une intervention sur le moteur .
C 'est sur une machine identique que j 'ai fait mes premiéres armes en matiére de gonflage sur cyclomoteur
par enlévement de matiére ...........à l' époque les KITS moteur n 'existaient pas .
C 'était en 1966 ......et la machine avait bien déjà 4 ou 5 ans dans les dents .
Ton modéle est un BB 1 TLS ..................tl pour téléscopique et S pour suspendu ( suspensions arriéres )
Années de sorti 1957 peut être au plus tôt ....et fin de fabrication 1970...au plus tard
Donc il te faut des carters de T L S
Ton TLS date probablement de 61, avec ce nouveau cadre et on peut dire que l'embrayage a du être changé car tu as un embrayage en diamètre 100 au lieu du Centri d'origine, ce qui est une très bonne chose.
voici une image des carters qu'il te faut :
Les 2 latéraux et le petit central
Super merci beaucoup! Et avez vous une idée de quelle type de patte de fixation moteur se monte sur cette machine? Sur mon autre bb le bas moteur se prend directement dans le cadre ici je ne comprends pas.... il y a t’il une pièce adaptée et où là trouver?
Merci d’avance !!
Merci d’avance !!
Il n'est pas impossible que tu n'aies pas le moteur d'origine... Le numéro doit être identique au cadre.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire une patte ou bidouiller un truc pour la fixation ... Vérifie aussi que la poulie moteur et alignée avec la poulie réceptrice
