Peugeot 102 ms broute
Mookie0711
M
Je lai acheter elle demarzr jai rouler 10km environs mais avez une impression quelle caller un peu rapidement a chaud..
Bref je la repeind, carbu propre seulement une petite fuite au joint, reglé ! Je change les gaines et les cable, les pneus, leclairage un peu capricieux je reteouve le sens des fils a lariere et je vais monter une diode 6v pour les ampoule qui grille. Bref remonter je la demarre un petit tour mais trouve quelle petarade depuis, broute au demarrage et cale meme les 3/4 du temps peu importe la vis de ralenti...
Durite robinet et filtre neuf egalement.. avais vous une idee ? Elle a du mal a la reprise une fois arretee (a un stop).
Merci davance
Mookie0711
M
Personne ??? Je vais en avoir besoin rapidement pour aller travailler...
Bougie, fil de bougie, antiparasite, condensateur voire bobine, voilà ce que je contrôlerais (pour aller au travail je changerais tout cela à neuf à vrai dire)
Mookie0711
M
Comment verifier la bobine, le condensateur ? Sa coute chere de le faire faire ? Demain si jai le temps je vais essayer de veridier si il y a pas de prise dair au niveau de la pipe
Idea
         Si ça coute cher ...???....ça dépend de chez qui tu vas .
         le plus dificile , sera de trouver quelqu'un de compétant  qui ait envi de le faire .
Mookie0711
M
Je vais tenter de le faire sinon mais comment procéder svp ?
Mookie0711
M
https://youtu.be/9LXmMFL4dRI voici la vidéo de mon probleme
Mookie0711
M
Petite avancee, jai redemonter le carbu, renettoyer tout et remonter. Elle demarre bien a froid avec le starter mais petarade toujours. Jai fait un petit tour a plat sa va mais juste pour monter un pont ben .. pedale pedale ... donx retour case depart.. comment veridier rupteur condasateur comme conseillé precedement ?
Au secours !!
Mookie0711
M
Merci ca lair detre un super livre,mais jai trouver un ami qui a simplement mi la main sur le moteur et ma dit que mon joint de culasse etait naze.. un bout dalu dessus pour tester et sa a lair detre sa, merci quand meme a vous !!
