Petites questions sur uen 105 SP
Bonjour a tous
Je reviens sur le for avec une nouvelle acquisition : une 105 SP ! Et quelques questions sur son moteur "exotique" bien sur...
- Où je pourrai trouver la courroie de double variateur ou laquelle pourrait convenir ?
- Elle est equipee d'un allumage electronique, une bougie b7hs peut convenir ?
- Je sais que les ampoules sont en 6 volts, mais est ce que je peux en monter des 12 volts ?
- Dernière chose, je n'ai pas d'huile 85w140 pour la boite relais et elle est assez compliquee a teouver, quel serait l'huile qui pourrait convenir ?
Ah, et puis savez vous a combien d'exemplaires a été produite la 105 SP ?
Je vais essayer de poster des photos prochainement...
Merci d'avance pour vos retours
Sean G
Sean G
LE 105 sp EST UNE MACHINE DE COLLECTION QUI A SA PLACE SUR UNE ETAGERE OU DANS UN MUSE .
► POUR ROULER .............DES LA PREMIERE PIECE USEE OU CASSEE ........C 'EST GALÈRE ASSURE
TOUT DEVIENT RARE SUR CETTE MACHINE .
Le soucis sur cette machine , ce n 'est pas le moteur , c 'est la transmission , une fois usée tu trouves difficilement des piéces de rechange .
- Où je pourrai trouver la courroie de double variateur ou laquelle pourrait convenir ? VOIR LES VENDEURS DE COURROIES DE MOTOCULTEURS IL LES VENDENT SUR MESURE
b 7 L 'été et b 6 l ' hiver .....
► LES 12 NE VONT PAS ECLAIRER
- Dernière chose, je n'ai pas d'huile 85w140 pour la boite relais et elle est assez compliquee a trouver, quel serait l'huile qui pourrait convenir ?
► PRENDRE UNE EQUIVALENTE .......GENRE HUILE DE PONT DE VOITURE .
► PAS DES MASSES ......SANS DOUTE MOINS DE 10 000
Waouh merci pour ces reponses ! Tres efficace ! Je vais installer une b7hs sans resistance des demain et je vais voir pour une ampoule 6 volts et une courroie de motoculture. J'ai vu qu'une courroie de 103 rcx crantée allait bien apparemment. Pour l'huile de boite, une 75w90 poirrait convenir ?
Merci en tout cas
SeanG
Merci en tout cas
SeanG
Pour les allumages électronique, c'est mieux d'avoir une bougie à résistance, elles sont faites pour cela.
La tension d'un allumage électronique est bien plus élevée qu'un allumage rupteur au détriment de l'intensité, la résistance compense ceci.
Ok merci mcbb et jack cyclologue ! D'ailleurs, une derniere question, est il possible de mettre de l'huile de boite 75w90 dans ma boite relais ? Merci pour vos reponses.
Sean
Sean
Ok merci ! Y a t il des precautions partoculieres pour la vidange ? Comment on fait le niveau d'huile de boite ? Merci encore. Sean
Bonjour a tous,
J'ai une petite question encore oar rapport a ma 105 (ce modele m'est complètement inconnu et j'aimerais pas faire de bêtises...) j'ai demonté le carter droit pour le controle de la chaîne moteur et j'ai vu que c'etait des vis speciales, il faut pas visser des tours et des tours, juste faire par huitième de tour jusqu'a ce que ça bloque le carter c'est ça ? Et d'ailleurs pour la chaine la tension est correcte en fleche au niveau du bas la ou il y a le guide chaine mais un peu détendue en haut, faut que je la retende ou pas besoin a votre avis ? (C'est tellement compliqué a retendre sur les 105 a demarreur...)
SeanGlz
SeanGlz
Ok je suis ton conseil ! Et j'ai l'impression qu'il y a un tube de graisse qui a été mis sur la chaîne et les pignons alors je suis tranquille de ce cote ci ! Je retends la chaîne tous les 1000 km environ c'est ça ?
Merci pour ta réponse !
SeanGlz
SeanGlz
tiens ...tu as de la lecture là ► https://passion-moto-fr.motards.net/t2136-peugeot-105-a-demarreur-electriqu…
