JOINTS MOTEURS
jean-Charles NIDERCORNE
J
JOINTS MOTEURS
Bonjour,j'ai acheté  une nouvelle pochette de joint pour notre 103 et pour l'échappement il y a un joint en cuivre diamètre 22 intérieur et diamètre 30 extérieur qui doit se placer à l'intérieur du cylindre d'après le site 50factory.com hors sur ma 103 il ne rentre pas le diamètre du cylindre fait 24 quelqu'un peut me dire si il a déjà eu le cas et quel est la solution.
Merci pour les réponses.
Salutations.
jean-Charles.
Sans doute un soucis dans le remplissage de la pochette, rapproche toi du fournisseur ...
J
Bonsoir sur tous les sites ou j'ai été c'est le même diamètre
Effectivement, après controle, tous les cylindres font 30 mm ...
Es-tu sûr de l'emplacement où tu mets le joint ? Essaye de nous faire une photo ...
J
comment fait t'on pour envoyer une image je n'y arrive pas merci
J
joint échappement
joint échappement
J
JOINTS MOTEURS
mmmmm
J
joint échappement
Bonjour,chez moi ça ne fonctionne pas
