Embrayage qui colle, que faire?
gloups
Salut, j'ai un problème sur mon BB T. J'ai l'embrayage qui colle. En effet, la mob démarre à peu près bien sur la béquille, elle accélère et tout, puis dès que je pose la roue au sol, elle cale. On m'a confirmé que ça venait de l'embrayage qui collait. Alors que faire pour le restaurer sans le changer si c'est possible? J'ai pas encore osé l'ouvrir. Merci
quel type d'embrayage? centri???
gloups
oui centri
breton-en-bb
ben faut chercher!
ya un sujet spécial pour réparer le Centri sur le forum!
http://cyclopeugeot.xooit.com/t410-Embrayage-BB-centri.htm
Unique au monde BB Peugeot
gloups
ok merci
MAXIMEONE
Condensateur !!
gloups
qué?
MAXIMEONE
il faut changer le condensateur dans le plateau d'allumage, un petit cylindre en metal
gloups
ah oui??? je pensai déjà réparer l'embrayage avec la technique du sujet ci-dessus (percer un trou, vider et changer la grenaille (80g) puis reboucher par soudure ou vis). Le problème que j'ai peut venir aussi du condensateur, qu'en pensez-vous les autres? merci
breton-en-bb
que viens faire ici le condo?
Sur béquille,si tu freine roue arrière?elle cale?
gloups
oui exactement!!!
breton-en-bb
alors c'est le Centri qui foire!!!
rien à voir avec l'allumage!
le condo n'a rien à voir avec un problème d'embrayage qui reste en prise...
si tu démarre à la poussette, ça doit rouler, mais caler dés que tu t'arrète, non?
gloups
alors ce n'est bien que l'embrayage ok, mais dur à trouver cette grenaille. J'ai fait 2 carrossiers, et ils ne savent même pas ce que c'est
MAXIMEONE
Je suis désolé mais mon BB104 avec le condo mort de chez mort, impossible de le descendre de la béquille, dès que je freinais il calait...
breton-en-bb
"MAXIMEONE""MAXIMEONE"
comprend que dal de ton truc!
Tu as bu ?? Mort de Rire
gloups
Salut!!! Nouveau problème : j'ai trouvé ma grenaille mais je n'arrive pas à retirer mon embrayage. Il est comme collé à l'axe, que faire? est-ce normal? sur mon autre BB c'est sorti tout seul.
Un bloc piston et un bon coup de clef, voir un coup de marteau bien placé pour décoller le cône.
gloups
c'est sorti merci! en tapotant à droite à gauche il s'est décollé. Mais du coup en regardant bien, où faire le trou à l'intérieur, car je pensai tarauder et mettre une petite vis pour boucher, mais elle risque de gêner à l'intérieur...
