montage de segment
montage de segment
bonjour a touts !
voila j'ai un petit probléme pour monté des segmet dans mon cylindre ! avait vous une astuce pour le faire facilement sans rien cassé ? il sagie d'un moteur de 104 merci a touts en cas de réponces a+
Salut, pour rentrer le piston avec les segments dans le cylindre il faut que tu appuie sur les segments en même temps que tu rentre le piston dans le cylindre. normalement sans risque de casse!
A +
A +
