réparation filetage cylindre/pot
jb3800
salut à tous, le filetage de pot du cylindre de ma TSA est mort, quelle est la meilleure solution pour le réparer (à part l'achat d'un neuf!)?
Merci d'avance Okay
Billou
Dur, dur, la solution est de mettre un incer. Dans ma jeunesse, ce que l'on faisait été simple :
on perçait les ailettes du cylindre, la même chose sur le pot, ou si on avait de la chance, on mettait une grande rondelle pour éviter de percer le pot et le tout relié avec 2 ressort (un de chaque côté)
Bon, c'est peut-être pas top, mais ça tien longtemps. Si les spécialiste on quelques solutions plus propres, à vous.
Billou
breton-en-bb
ya pas de solution!
désolé!
Unique au monde BB Peugeot
eggrz
soudure à froid, filet rapporté, taraudage au diamètre supérieur puis pose d'un écrou réducteur, envoi à une entreprise spécialisée (20-30€), ressorts (méthode de bilou).
tu as l'embarras du choix !
Si tu trouves un filet rapporté de ce diamètre, bravo !! La soudure à froid, ben ça va pas tenir, c'est trop chaud en sortie. Un taraud, ça va pas être simple vu l'épaisseur qu'il reste. Pour moi, des solutions, y'en a pas vraiment non plus. Le problème des ressorts, c'est que ça fuit.
jb3800
Salut! je vous remercie de m'avoir répondu mais j'ai résolu mon problème en achetant le coude d'échappement d'origine et un peut de papier aluminium sur le filetage et plus aucun problèmes! Solution pas très catholique mais invisible et pratique!
encore merci!
salut Okay
Grassmaxx
Cool  Y a pas d'astuce inutile !!
Du moment que le système D que tu as trouvé te convient !!!
Billou
Okay Okay Okay Okay Okay
Billou
cathare
Pas bête j avait le même probleme sur la BBVRS je vais voir si pourrait faire l affaire sa... je vous tiendrais au courant de la reparation.
cathare
+1, a l arret c est parfait. Merci du tuyau
solex06
sinon, au lieu de mettre du papier d'alu.... Wink
Il faut prendre une bandelette de "métal" (genre ancienne boite à gateau ou autre: pas de boite de conserve) de 1,5cm de large environ sur 4/5cm (soit un tour de sortie de pot), lui donner l'arrondi de la sortie, et venir visser le pot dessus.
De cette façon, la bandelette va re remplir les filet un peu usé.
Je l'ai fait sur un cylindre de mbk 51 qui commencé à foiré, et behen il tien parfaitement.
jb3800
c'est vrai que cela doit fonctionner aussi! en tous cas le "papier alu" fonctionne parfaitement chez moi! Espérons que cela tienne encore longtemps!
fliman
je reouvre se post qui parle de pot d'echappement pour demander des trucs et astuces sur le décalaminage des pots
fandeoltimer(jason)
moi ce que je fais j'utilise un décapeur termique et je continu a soufflé de l'air chaud dans le pot => sa chauf, sa fume comme tout et une fois bien chaud tout la graisse et le tralala commence a se consomé et ont ne voit que des petit étincelle sortir a l'arrière (= la saleté qui c'est décolé)
ATTENTION  pour les pot/coude chromé => ont sait utilisé cette technique mais faut juste pas trop chauffé sinon ton chrome chance de couleur....
mgsolex
moi pour decalaminer c est barbecue ou forge ou chalumeau mais pas pour les pots chromés  :| pots chromés faut grater avec une tige ou avec du decap four ou un truc du genre  Okay
ma chaine
monbb83
Et l'électrolyse ça ferait quoi ?
mgsolex
rien vu que la calamine c est pas ferreux si tu risque de décoler le chrome Embarassed
ma chaine
