Problème volant magnétique
Bonjour, j ai récemment fait l acquisition d'une peugeot bb marqué 1v sur le moteur. Le vendeur m' adit que l'allumage ne fonctionnait pas j'ai donc démonté le moteur pour pouvoir changer l'allumage. hors je n'arrive pas à séparer totalement le moteur.
http://img149.imageshack.us/img149/443/pict0004p.jpg
l'écart que vous pouvez voir et le maximum auquel j arrive. j'ai déjà utilisté du wd 40 mais cela n 'a rien changé.
d'autre part au niveau du volant mécanique, je n'arrive pas à enlever le capot
http://img149.imageshack.us/img149/2066/pict0003zlt.jpg
d'après les docs techniques il est censé y avoir un écrou qui fixe le volant au rotor du moteur mais moi il n'y a plus d'écrou et pourtant je n'arrive pas à enlever le capot.
Merci de votre aide.
avant de te répondre j'aurais aimé avoir une présentation dans cette rubrique avant:
http://cyclopeugeot.xooit.com/f22-Presentation-des-nouveaux-inscrits.htm
Apres je t'aide...
Apres je t'aide...
voilà je me suis présenté maintenant j'attends votre aide s'il vous plaît. Déjà j'aimerais savoir l'année du modèle que j'ai.
Pour séparer le moteur, il faut enlever la cloche de l'allumage !
Pour enlever la cloche d'allumage, il te faut un arrache volant d'allumage, et un bloc piston....
