Informations sur PEUGEOT BB3 RESOLU
Mob102
Salut à tous,
Donc voila comme cité dans le titre j'aimerais avoir de sinformations sur le PEUGEOT BB3 (donc à trois vitesses mais le modèle tourisme pas sport)...
De quel diamètre sont les tambours? (70 ou 80mm)
Les pièces se trouvent elle plutôt facilement ou sont elles très rare?
Les roues sont en 17 ou 18 pouces?
Je n'arrive pas à identifier le modèle se serait un PEUGEOT BB TLS mais avec boite trois vitesses...?!
Voila je joins pour vous faciliter la tache...
Merci A+
Grassmaxx
celui de la photo n'est pas un modele a vitesse; mais un modele centri...
Mob102
Oui je sais mais c'est le même seulement avec une boite trois vitesse...
Voici exactement les photos du modèles dont je parle.
Ben les moteurs sont les mêmes que sur les autres BB3 de la même époque et la partie cycle est la même que celle du BB TLS, donc pas de difficultés pour trouver des pièces. Les roues sont en 19" !! Mr. Green
Mob102
Ok merci pour ta réponse McBB! ;-)
Il me reste une question ou deux questions l'entretien de la boite de vitesse n'est pas trop compliqué (vidange, usure et remplacement des pignons de vitesse,etc...)?
Sinon une autre question est ce que l'installation d'une selle biplce est possible au niveau des calles pieds & de la selle ainsi que des suspension (est ce qu'elles ne se tassent pas trop?)?
Désolé pour les puristes je sais que ça peut être dommage de mettre une selle bi place sur ce modèle...
Merci encore, A+!
ça dépend de la selle biplace... Mr. Green si t'en as une stylée d'époque, c'est pas forcement moche.
Mob102
Merci Pakito!
Et sinon pour ce qui en est de l'entretien de la boite vitesse? As tu une idée?!
bah, perso, moi, je les viudange de temps en temps, et basta... pas de soucis de ce coté la.
sur un moteur qui a pas mal roulé, il est fréquent que la 2° accroche mal. mais bon, ça reste assez solide comme boite.
Mob102
En fait mes questions sont:
Est ce qu'on peut faire de long trajet?
Transporter quelqu'un dérrière si équipé d'une selle bi-place & calle pied?
Prévoir une utilisation courante pour les trajets courants (Maison/Lycée, Lieu de rendez-vous, Voyages, etc...)?
pour un usage courant: oui, sans problème.
pour un passager, c'est faisable, mais peut être pas tous les jours quand même... Wink Mr. Green
Mob102
Je reviens sur ce poste avec quelques questions à propos des PEUGEOT BB3 donc à 3 vitesses (Modèles TSN, SPN, TSR, SPR, TS3, et SP3)
- Disponibilité des pièces? (Notamment pignons de la boite de vitesse, gaines & cables de la boite mais aussi frein, etc... Joints, pneus, machoires)
- Taille des pneus et dispo?
- Diamètre des machoires?
- Peut on rouler très régulièrement et voyager avec de nos jours?
Merci d'avance A+!  Wink
