Remontage décompresseur
Ah tu veux dire que le câble doit passer à la fois pas la "gâchette" métallique et par la sorte d'anneau situé dans l'alignement entre la gâchette et la bougie c'est ça ?
Encore merci pour ton aide !
Ah ok je n'avais pas très bien saisi le fonctionnement du décompresseur, c'est plus clair maintenant !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
slt
j'ai mis du temps a comprendre aussi. sinon moi j'ai eu un problème de surchauffe. Comme la gaine passe directement sur les ailettes de la culasse, bah elle a fondu et mon câble restait coincé dedans, du coup a chaud le décompresseur restait en position « décompression » et je pouvait plus démarrer. Le conseil qui m’a été donné sur le forum était de passer la gaine dans un ressort. Et depuis plus de problème. J’ai utilisé un ressort de pompe a main. Voila si ca peut t'aider.
a+
bon remontage
a+
bon remontage
"ehouarn""ehouarn"slt j'ai mis du temps a comprendre aussi. sinon moi j'ai eu un problème de surchauffe. Comme la gaine passe directement sur les ailettes de la culasse, bah elle a fondu et mon câble restait coincé dedans, du coup a chaud le décompresseur restait en position « décompression » et je pouvait plus démarrer. Le conseil qui m’a été donné sur le forum était de passer la gaine dans un ressort. Et depuis plus de problème. J’ai utilisé un ressort de pompe a main. Voila si ca peut t'aider.
a+
bon remontage
