fumée qui par du pot d'échapement.
victor614
bonjour je m'appelle Victor et je remonte une peugeot BB 2V, elle roule mais mon problème c'est que j'ai changé mon huile de boite (elle a 2 vitesses) mais de la fumée sort du pot d'échappement .serait-ce possible que il y ai eu de l'huile qui sois rentré dans le moteur,que j'ai pas mis assez d'huile de synthèse avec l'essence,...
merci d'avance.
Victor
Billou
Des photos, des photos, des pho..  Du BB, pas de la fumée, Mort de Rire Mort de Rire
Si non, si tu as mis un % d'huile correcte dans ton mélange, il est possible que tu ais le joint spi de vilo HS...
Bill
Billou
paulot35
moi je pense a un coup classique quand on redemarre un bb a vitesses :|
passage de l'huile de bv dans le haut moteur
103(1989) / 104vcb(1977)
Billou
Re,
C'est le joint spi aussi ... Si je ne me trompe pas
"paulot35""paulot35"
Billou
victor614
comment je fait si c'est l'huile qui est rentré dans le haut moteur?
je remplace un joint,...?
et c quoi le joint spi?
victor614
re,
voici une photo trouvé sur internet qui correspond a ma BB, c'est une peugeot BB 2L a 2 vitesses et sans suspensions arrières.je vous envoie de nouvelle photo de ma BB.
Celle que tu montres à des suspensions arrières
victor614
je n'ai pas très bien réussit a l'identifier, sur la plaque du moteur il y a marqué "SMH type 2V 49 cm3 BEAULIEU 15 décembre 1956".voici les photo ne vous moquer pas ...
Et ben tu as une BB2, modèle assez rare, c'est la troisième que je vois avec la mienne !
Si tu as toutes les pièces, essaie de la remonter d'origine.
Tu as sûrement les joints spi morts, il te faut démonter tout le moteur pour les changer.
Donne nous ton numéro moteur, STP Okay
victor614
ou ce trouve le numéro de moteur, et comment je fais pour le joint spi je suis débutant,envoyer moi des sites,ou des conseils pour le réparer.je conte la repeindre mais gardé les équipement d'origine, si vous avez aussi des conseil pour la repeindre.Et si vous pouvez m'envoyer des photos de la votre.
merci d'avance.
Ben, le numéro est gravé sur le moteur devant, sous la sortie de l'échappement.
Les liens pour télécharger les docs se trouvent sur le forum et les photos de la mienne aussi, faut chercher.
Personnellement, je te déconseille de la repeindre donc je n'ai pas de conseils a te donner à ce niveau là.
Billou
Pour infos, les joint spi, sont les joints qui font l'étanchéité au niveau du passage du vilebrequin et du carter. Pour les changer, il te faut démonter entièrement les moteur.
Billou
breton-en-bb
on pourrait pas déplacer ce sujet dans la bonne rubrique!
Unique au monde BB Peugeot
Billou
Si Okay Okay
Billou
