Serre-volant magnétique
tomadonf
L'un d'entre vous pourrait-il me conseiller pour bricoler ou acheter un serre-volant magnétique histoire de pouvoir accéder au rupteur?
J'en ai vu un sur le site des outillages VAR mais à 135 Euro... Sad
Par avance merci pour les conseils !
TS
Qu'est ce que tu appelles un serre-volant magnétique ? Shocked Ca vole sans vent, par lévitation magnétique ? Mr. Green Mr. Green
Si tu veux accéder aux rupteurs, il te faut un arrache-volant (10€) et un bloque-piston (5€)
jb3800
Salut, si tu veux limiter les dépenses, tu peux remplacer le bloque piston par une ficelle que tu rentre par le "trou" de la bougie ou t'en fabriquer un à l'aide d'une vielle bougie ( sujet déjà traité, regarde dans la fonction recherche). En revanche l'arrache volant est indispensable pour retirer le volant!
à+
tomadonf
OK merci à tous  Okay . J'avais vu sur un doc Peugeot un outil pour serrer le volant et pour éviter que le volant ne tourne, mais vous avez raison on peut aussi empécher le piston de bouger...
cocospirit
voila mon arrache volant fait maison avec un arrache moyeu
Il y a la Papamobile
article 22 demerteu       proverbe chti  Mort de Rire
cocospirit
non, même bien rouillé
il faut prendre du 6° comme diam de fil
Et tourné lentement il vient sans ce déformer
Ou j'ai eu de la chance mais ça marche
