Melange huile essence GL 10
Salut à tous,
Je suis novice dans le monde de la mobylette et je n'ai pas envie de faire une betise!
J'ai acheté un GL 10 jaune, je l'adore!
Par contre je n'y connais rien quant à cette histoire d'huile à mélanger.
D'où ces quelques questions que je me pose:
Le GL 10 a t il un moteur 2T?
Quel pourcentage d'huile utiliser 2%, 3% ou 4% ?
Quand on dit 2% d'huile, est ce que c'est 2% d'huile + 98% d'essence ou 2% d'huile + 100% d'essence?
Quelle huile utiliser? synthétique ou semi-synthétique?
Quelle marque? Est ce que Castrol Power 1 2T c'est bien? ou peut on prendre du premier prix?
Quelle essence prendre? SP95 ou SP98?
Mille fois merci pour vos réponses que je mettrai en application dès ce week end!!
Vive les GL 10!
Vonwolf
Vive les GL 10!
Vonwolf
Déja faire un tour coté présentation!SVP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Puis utiliser fonction recherche avant de poster un post comme ca!
Car sujet traité mainte et mainte fois!
Sur le moteur du 2 temps du GL10, 2 % c'est 2 d'huile de synthèse et 98 de SP95.
Le pourcentage est écrit sur le bidon que tu achètes.
2% et 98% OU 2% et 100% ?
Alors ça, c'est le problème des quatre tiers du Picon-bière de Pagnol ... (oui je sais les jeunes ne connaissent pas ...)
Même si tu fais 2 et 100, ça donne en pourcentage 2/102, soit 1,96 %.
Tu vois, ça ne change quasiment rien
Alors bonne mixture et force pas trop sur le Picon.
je m'interroge aussi car sur le bouchon de reservoir de mon GL10 est collé un sticker peugeot qui dit "Mélange 4%"...
une idée ?
une idée ?
4% si tu utilises de l'huile "minérale" ..... (tournesol.. iso4 !!! lol
je plaisante !
En fait , tout dépend de l'huile ! faut suivre les instructions du fabricant (d'huile)
)je plaisante !
edit : wouah, ça c'est du déterrage de post....
Bon, je laisse tout de même ma réponse pour d'éventuels passants...
Pour faire simple :
- Huile de synthèse : mélange à 2% soit 20ml pour 1 litre d'essence
- Huile minérale et semi-synthétique : mélange à 4% soit 40ml pour 1 litre d'essence.
Pour le carburant, utilise plutôt du SP98 (surtout pas du SP95 E10, les moteurs 2 temps n'apprécient pas du tout l'ethanol...)
Pour tous ses petits conseils de base, rends toi plus chez un mécano 2 roues, il te donnera des conseils pour l'entretien de ta monture (tu y trouvera de l'huile aussi). Ici, tu trouveras plus des conseils en cas de pannes et si tu souhaites faire les réparations par toi même.
Bonne route.
Pour faire simple :
Bonne route.
