recherches de pcs
recherches de pcs
bonjour, voila mon BB 3 sp, je suis a la recherches de quelques pcs et des infos aussi.
je viens de le récupérer dans un état plus que correcte un peu de rouille mais bon rien de grave,
il tourne les vitesses passent c'est déjà pas mal
il est casi complet il ne me manquerait a première vue
que le carter en tôle du coté gauche, le feu arrière, le bouton de la lumière, les poignées plastiques.
j'ai une question, ou ce trouve les numéros car je n'en ai vu aucun help
bon voila la bête est merci d'avance pour l'aide
alors voila après recherche voila les numéros trouvés,
moteur: 3579625
carbu gurthner : CA 14 661 a 12\70
cadre (noté sur le bras oscillant): 6499961
si vous pouviez me dire ce que cela donne, je pense que cela est d'origine, mais bon je ne peux pas être formel a 100%.
merci par avance .
moteur: 3579625
merci par avance .
ok, ben c'est rapide pour la réponse.
donc si le carbu est d'origine il est de 71,le 12/70 correspond bien a la date de fabrication du carbu, mais dis moi j'ai la possibilité de vérifier pour le numéro moteur ou cadre?,
pas chiant le gars
bravo pour le forum,je n'imagine même pas comment cela devait être dur de trouver des renseignements avant internet.
pas chiant le gars
.bravo pour le forum,je n'imagine même pas comment cela devait être dur de trouver des renseignements avant internet.
Alors d'apres ton numéro de chassis il date de 1974...Bizard,je dis pour un SP3?bras oscillant changé tete!?!
Mais ton moteur est plus de débu 1971...
