probleme de demarage sur ma bb rt
lucas77
 salut a tous ma peugeot veu pas demarer  j'ai l'impression que le melange arrive pas dans le moteur j'ai de la bougie  et  le carbu je vien de le demanter et il est netoyer  donc je comprend pas
 quelqu'un peux m'aidé merci .
Si la bougie est humide quand tu essayes de démarrer, c'est que c'est ton allumage qui déconne. Si elle est sèche, alors l'essence n'arrive pas.
lucas77
c'est le malange qui arrive pas  je c'est pas pourquoi j'ai netoer tout le carbu  et mon filtre a air est cassé  donc je n'en met pas  sa  peut etre sa
lucas77
ca peut etre  un movais calage du volant magnetique??
mgsolex
procede par ordre
a tu de l essence a couler du reservoir ?
a tu nettoyé le filtre du carbu ?
a tu nettoyé et debouché les gicleurs ?
apres si tout ca est ok il ya peut etre l allumage mais meme si il est decalé ta bougie et ton piston doivent etre humides voir trempés si tu t acharne si c est sec c est que ta un probleme sur les premiers point que je t ai ecrit !
ma chaine
kayser andré
Si ta bougie est sèche ne touche pas ton allumage, met ton carburateur démonté, dans du vinaigre blanc tiède, laisse le baigner une nuit et ensuite souffle tout les orifices, il devrait se déboucher.
Mais le filtre a air n'a rien à voir, tu peut aussi démonter la bougie, mettre du mélange dans le moteur, si elle demarre tu sera sûr qu'il s'agit d'une panne de carburateur.
lucas77
c'est bon merci c'etait un movais calage du volant moteur elle demar mais elle tien pas le ralenti je eu fiare comment et comment je peu faire pour renplacer mon filtre a air ??
