numero d'identification peugeot bb ct
Bonjour, nouvel aquereur d'une peugeot BB type CT de 1964, je ne trouve pas de numero moteur????
Es ce normal????
Quand au numero de cadre ou se trouve t'il???
Es ce normal????
re
Merci pour vos reponse, il n'ya pas de plaque avec numero sur le moteur, Est ce normal????
Sinon sur la partie avant du bras oscillant il faut que je regarde.
A ma connaissance il y a toujours une plaque d'identification rivée sur une des pattes de fixation moteur haute. Peut être la tienne a été enlevée, dans ce cas là tu dois voir des petits trous.
bonjour,
aprés controle, il n'y a pas de plaque avec numero riveté sur la pate de fixation moteur et il n'y a pas non plus de perçage pour le rivetage???????????????????????????
bizare, birzare, ............
slt
Bon pr lé numéro de série
sur le chassi: c au nivo dé fixation de la roue arriere coté courrone
pour le moteur: c sou le cylindre coté échappement gravé sur lé carter(valable pour lé carter type 1,2 et 3)
si ya rien c ke c d carter de peugeot plu résan kom la 102
sinon sur la pate fixation coté embrayage c la plaque des mines sur la kel é noté le modele é la date de validation o mines du modele(pour lé bb ct c février 1964)
slt
1astuce pour savoir de kan date sa machine
tout d'abord ne jamais se fié a la plaque des mines
ms pour avoir 1date sure,il suffi de regardé sur lé jantes (normalement y la marke de celle ci pi 2chiffres dans 1triangle) et il y 1date sur lé carbu Gurtner EX: D10D665 11/66 ya le mois é l'année a la fin
ceci é valable si les pieces son d'origine biensur ms si ya carbu é 1jante ki a la meme date c ke c bon
Merci FREDDU 29,
Tes derniers renseignements vont mettre utile pour l'identification et l'année d'un BB bien que sur la plaque des mine la date indiquée est 1964.
Sinon comment expliquer qu'il n'y a pas de numero moteur sur les pattes de fixation et pas de perçage sur les pattes par rapport aux rivet???
Merci encore
Merci encore
Merci Fred, je blaguais...
Je les ai vendus les deux ... 92 et 30 euros ... mais il me reste un RS3, 3 vitesses donc, que je garde, car beaucoup plus rigolo comme engin.
Bonjour à tous.
Sur la mienne: Moteur et cadre n°373406.
Carbu: D10.560 2/62
Plaque culasse Type 1V 22 Fév 1957
Carbu: D10.560 2/62
