105 peugeot, batterie
bonjour, je vais voir dimanche un 105 à démareur, quel est le type de batterie et dimension ?
quelle est le code ral couleur des jantes baton ? un genre de gris
que regarder dessus particulierement ?
c'est une batterie de 12V 4Ah
http://www.pieces-50cm3.com/description.php?lang=1&path=630&sort=Id…
y a pas grand chose à regarder, si elle est complète, si elle démarre bien, sinon tu peut regarder le niveau d'huile dans le moteur.
ok je regarderai demain
quand je le déplace, il est en naturellement prise, c'est normal ?
j'ai lu que le moteur vibre en régime a cause d'un embiellage déséquilibré a la conception, mais pour un usage en balade pas de soucis de cass ? la batterie n'est pas en 6 V ?
que veut tu dire par "quand je le déplace, il est en naturellement prise"
pour le moteur qui vibre c'est normal donc pas de raison de t'inquiéter tu n'aura aucun problème.
la batterie je reconfirme, c'est une 12V 4A
bonjour, je veux dire que lorsque je le bouge il faut vaincre la compression , la roue arriere accroche , il n'existe pas une position velo comme les camino ? car c'est hyper dur a pousser du coup, je cherche un levier mais que neni
j'ai roulé ce jour, en fait elle est en prise direrct
sinon le moteur gueule et on dirait qu'il reste en petite poulie au niveau de la couroie et donne des petites saccades
