Conseils achat pièces BB
cperrier
Bon et bien après avoir quasiment démonté mon moteur de BB VRS de 1965, je dois faire quelques emplettes chez les marchands de pièces et j'ai quelques interrogations :
  • bougie : quelle marque et quelle référence prendre ?
  • Kit cable et gaine : là je pense pas qu'il y ait de piège
  • Anti parasite : n'y a t'il pas une question de résistance ?
  • Pochette de joint moteur : à priori les mêmes que pour 101 ou 102 ?
  • Segments : là j'y connais rien, y'a t'il une référence ou une mesure à prendre sur le piston de la mob?
  • condo + rupteur + bobine interne : à priori les mêmes que pour 101 ou 102 ?
  • courroie : quelle référence ? taille ? faut il mesurer la courroie actuelle ?
  • roulement de villebrequin : j'ai regardé sur ceux que j'ai démonté. Il y a les références suivantes : 6204 et 6703. Le catalogue de pièces donnent les tailles 20*47*14 et 17*40*12. Est ce que ces références suffisent ? Y a t'il des classes de qualité ? Les roulements reconnus sont SKF et SNR mais il traîne à priori pas mal de copie sur internet. Si je prend un kit de roulement pour peugeot 101 - 102 chez un marchand de pièce est ce que ce seront les bons roulements ? Vaut il mieux acheter ces roulements chez un spécialiste ?
  • Joints spy : même question que pour les roulements.
  • Cage à aiguille de piston 12mm*15/13.5 : même question que pour les roulements. NB : on trouve des cages à aiguilles pour piston de 103. Est ce les mêmes que pour BB ?
  • Chaines : à priori, les chaînes sont vendues longues et il faut les raccourcir pour les adapter. A quelle références faut il faire attention  ?
  • Pneu et chambre à air : je n'arrive pas à trouver les références de mes pneus et chambres à air. quelqu'un peut il me les indiquer ? Les pneus à flancs blancs peuvent ils se trouver ?
chacall
scoot bike shop est ton meilleur allié...
cperrier
Ok pour ce magasin bien que ce ne soit pas le mieux placé au niveau prix sur internet. La boutique RCV a l'air moins cher mais cela est peut être une histoire de qualité de produit.
Par contre, si quelqu'un a des conseils par rapport à mes questions, n'hésitez pas.
Benco
Où sinon va chez dans une concession cyclo ou un vendeur de pièces détachées cyclo. dans ton coin, ils seront te dire quoi acheter et les prix sont kifkif par rapport au net
cperrier
Alors là, parles pour ta région.
Dans la mienne, y'a pas un magasin qui ait des pièces de cyclo en stock. Il faut tout faire commander sur internet par le magasin et à des prix assassins. Quelqu'un d'un peu renseigné par un bon forum genre "cyclopeugeot" peut commander directement sur internet.
Quant au conseil, n'en parlons pas. Les mecs tout ce qui les intéresse, c'est vendre du scooter ou de la 50 CC à boîte à moteur jetable 4 temps. L'autre jour je vais demander un cable de poignée de frein avec un cylindre de butée de diamètre 5mm je crois. Je me suis fait engueuler parce que le mec m'affirmait qu'il n'y a que 2 diamètres existants : petite olive ou gros cylindre de 9mm comme sur les vélos de gamin. J'ai été obligé de lui amener le câble pour lui demander s'il avait la pièce. Evidemment, il ne l'avait pas. J'ai assez perdu de temps avec ces guignols.
Mais ne dérivons pas trop. Le sujet est une demande de conseils auprès des forumeurs experts de ce site.
cperrier
Juste un petit up pour obtenir quelques réponses à mes questions.
Je dois maintenant commander mes pièces rapidement.
Salutations à tous
breton-en-bb
La plus part de tes questions se trouvent dans des posts du forum...Donc utilise la fonction recherche!
Pour la cablerie, le Leclerc sera ton meilleur amis dans le rayon vélo...
Unique au monde BB Peugeot
cperrier
Effectivement j'avais pas vu le message des consommables en post it.
Il m'a bien été utile.
Pour la cablerie, j'ai un gros doute. j'ai effectivement acheté des cables de cyclo chez leclerc. Ils sont carrément pas de la même qualité que ceux d'origine. le problème vient à la coupe. Même avec une pince super coupante, ces cables s'effilochent en bout. Bannir
Résultat : impossible de les démonter et de les remonter. Il faut les changer à chaque manip. Les cables plus chers mais de meilleure qualité restent fermés même après la coupe.
mgsolex
c est pour ca que j ai r acheté une partie du stock de cables indeca au mans quand ca a fermé et oui maintenant y a plus que du chinois  Bannir  qui s allonge et qui pete  Mort de Rire  mais j en ais plus beaucoup environs 200 cables divers !
ma chaine
