Longueur béquille BB VRS
J'ai fait une recherche et je nn'ai pas trouvé la longueur de la béquille d'origine de la BB VRS.
Si quelqu'un peut me mesurer celà, ce serait cool.
Autre question : est ce que le système de fixation est le même que pour les 103 ?
Je fais un petit Up de cette question car je n'ai toujours pas de béquille et que je vais bientôt abordé le remontage de ma mob.
Avec une béquille, c'est plus facile.
Si ça peut t'aider, sur ma BB T, la roue arrière est à environ 6cm du sol quand la mob est sur la béquille, en appuis sur la roue avant.
En l'absence de réponse, tu devrait avoir une idée de la longueur de la béquille si tu remonte juste ta fourche et tes deux roues.
Mais les cotes à voir sur ta béquilles sont aussi le diamètre de vis, "l'entre-axe" des pattes du cadre et la position des fixations de ressort, non ?
escuse-moi pour le retard de la réponse.
La distance entre l'axe et le sol(bas) est de 29 cm.
Malheureusement je ne peux pas te répondre concernant le système de fixation car je n'ai pas de 103.
Si tu es sur Paris (ou région, tu peux passer voir ma bb comme ça tu auras tt les infos)
Bye et bonne soirée
Pierre
Bye et bonne soirée
Pierre
