démarrer un moteur sans courroie
cperrier
Est ce que quelqu'un a déjà démarré un moteur sans courroie ?
Avec une perceuse par exemple ?
Explication : j'ai l'impression que ma noix d'embrayage est déformée du fait d'un chauffage trop fort au démontage. Résultat : la noix ne descend plus assez sur le cône de l'axe du villebrequin. J'aimerais essayer ed poncer légèrement ce cône pour faire avancer la noix plus loin mais pour cela il faut que je fasse tourner le moteur sans embrayage.
fournier
F
oui je pense que c'est possible ... tu prends une clef de 17 a pipe tu la met dans ta perceuse et tu lance ton moteur ... Puis après tu pleures parce que tu as foiré le filetage de ton volant magnétique ... Voila je l'avais fait sur un gt10, et on m'a dis que ce n'était pas une chose à faire. le filetage est assez fragile.
a bientôt et courage !!!!!
jean-luc
bien le bonjour !!!
jb3800
http://www.youtube.com/watch?v=bZnWMSkd1LQ
Si ca peut te donner des idées!!!  Very Happy
ardechemob
pas tellement bon avec la pied :s si c'est trop souvent !
Photorapide.com
